Whirlpool 8810 Silence Led Rosso Service E Led Blu Porta Chiusa Accesi
Buonasera a tutti
da qualche giorno questa lavatrice ha deciso di non funzionare, l'anomalia e' iniziata con l'accensione della spia rossa "service" accesa e la spia blu accesa "porta chiusa" nonostante l'oblo fosse aperto. Pensando che l'anomalia fosse generata da un malfunzionamento dell'elettroserratura ho provveduto a sostituirla...risultato la lavatrice non funziona e i led sopra indicati continuano a rimanere accessi...premetto che ho fatto un ponticello di qualche secondo con i fili della elettroserratura e il led blu"porta chiusa" si è spento .
grazie in anticipo dell'aiuto
facendo il ponte hai danneggiato il triac sulla scheda, se adesso la spia dell' oblo non si accende piu'
Grazie per la risposta ... Allora il ponticello, nessun fumo o odore avvertito e stato di un secondo...ma il led blu dell oblo continua a non spegnersi
Scusate per gli orrori di prima...allora riscrivo Fatto il ponticello di pochi secondi il led blu dell'oblo' si è spento, ne ho visto fumo ne ho sentito odore di bruciato, il mio problema continua in quanto il led blu "oblo" e rosso "service" continuano a rimanere accessi...Grazie per le vostre risposte
scusa posso sapere come hai fatto il ponticello?
su L e C giusto?
le lettere non le ricordo pero ho provato prima con il tester sulla vecchia elettroserratura a chiudere il circuito individuati i poli ho fatto il ponticello...
in ogni caso dovresti controllare se sullla scheda hai il triac del bporta in corto
Prima di controllare il triac ho voluto controllare con il tester la resistenza che e' risultata non bruciata poi vicino vi era la sonda per la temperatura stacco i cavi di questa sonda e la lavatrice per modo di dire parte, da una totale posizione di silenzio inizia almeno ora caricare acqua, la cosa interessante e' stata che la luce dell'oblo funziona all'apertura e alla chiusura mentre rimane accesa quella service se ricollego quella sonda la lavatrice ripiomba nel silenzio e la luce dell'oblo rimane accesa nonostante l'oblo sia chiuso
ieri e' arrivata la resistenza completa di sonda ntc, appena montata la lavatrice è ripartita facendo spegnere la luce service e facendo funzionare regolarmente la luce dell'oblo...come sempre grazie di esistere.... "PLC Forum" presidente. scherzi a parte grazie
