Lavastoviglie W74/3 Non Carica Acqua Dai Braccetti
salve atutti sono un nuovo utente e sto impazzendo con la mia whirlpool 74/3.qualsiasi programma che imposto, carica l'acqua dal pozzetto fino a riempirlo a livello del piano inferiore della lavastoviglie e dopo qualche minuto invece di caricare l'acqua dai braccetti, la scarica ed emette il suono di fine lavaggio.Ho provato quasi tutti i componenti attaccandoci direttamente la 220v e ho visto che andavano , anzi , ho richiuso tutto ed è andata per due giorni.Adesso sono punto e a capo;AIUTATEMI
Ciao... scheda?! al 99%... :(
URKA!!!!!
Anche se ho la vaga impressione che quando ho attaccato la220v direttamente ai componenti abbia smosso qqualche cosa di difettoso il quale si è ripreso per poi ripiantarsi.Comunque farò un altro tentativo (prova dei componenti) e poi haimè cambierò la scheda.Grazie per l'assistenza Diomede,ti farò sapere.
ero così contento quando ho capito che la pompa che manda l'acqua ai braccetti era difettosa,perchè l'ho aperta, pulita e rimontata evia sembrava tutto ok quando mi accogo che ormai gira sempre la stessa acqua (fredda) senza che il programma vada avanti.Controllerò anche i cavi ...
salve,ho controllato i cavi ohmmicamente ed erano ok ,ho rimontato tutto e adesso durante il programma di risciacquo inizia a bip-pare ed emette tre lampeggi.il programma di 40° lo fa con acqua fredda e non finisce mai:Io penso che nel manomettere la scheda facendo prove e misure sia successo qualcosa . Ormai sono alla frutta ; Cambio la scheda o chiamo il tecnico?
:senzasperanza: l'ultima volta che ho parlato dopo un'affermazione del genere la discussione l'ho dovuta chiudere perchè mi stavano massacrando... ergo: SILENZIO :mellow:
OLE' : Vedendo che l'acqua era fredda e non finiva il ciclo,mi sono concentrato sulla resistenza e quando l'ho misurata era 24ohm(ok) ma non c'era continuità tra la resistenza e il contatto dove c'è lo spinotto.Ho aperto quel contatto e sotto l'involucro di plastica c'è un termico,intervenuto perchè con la pompa bloccata,quindi senza circolazione di acqua, la resistenza non si rompesse.Si è rotto il termico però(non penso sia un ricambio sostituibile),l'ho bypassato e OLE'
comoda e veloce come riparazione ma è sempre meglio ripristinare le sicurezze che vengono impiantate su un apparecchio, in questo caso si sostituisce l'intera resistenza di riscaldamento che è già comprensiva del termico :)
ho pensato:" quando si romperà la resistenza per via del termico non intervenuto ,perchè bypassato, la cambierò".Però mi hai fatto riflettere;meglio ripristinare le sicurezze. grazie
