Hoover Nextra Hns 6105-30 5 Lampeggi E Poi Si Blocca
Ciao questa Hoover Nextra HNS 6105-30 dopo 5 lampeggi si blocca, stando ai codici dell'errore potrebbe essere la serpentina o NTC guasto, qualcuno sa dirmi come capire chi dei due è il responsabile?
Sulla serpentina leggo un valore con il tester, mentre sull' NTC no, sembra un aperto.
con spina lavatrice staccata
1 verifica resistenza
tester in ohm
portata 200 Ohm
puntali sui poli esterni della resistenza
devi misurare tra i 20 e i 40 ohm
2 verifica (sommaria) ntc
tester in ohm
portata 100 kOhm
puntali sui due fili dell ntc (prelevati staccando il connettore sulla scheda)
misura a temperatura ambiente
sempre con i puntali collegati scaldare l' ntc con un phon
la misura deve scendere di valore man mano che aumenta la temperatura
Grazie, ho verificato la resistenza e mi da 26 ohm, mentre l'NTC era un aperto.
Ho cambiato l'NTC e ora funziona senza più problemi ma sembra che non scaldi più l'acqua anche se foccio dei lavaggi con temperatura di 40 o 60 gradi....
Qualche suggerimento?
Con molta cautela dovresti controllare se arriva tensione ai capi della resistenza, se non arriva tensione la ricerca del eventuale guasto le devi fare sulla scheda
Ciao e grazie, proverò anche se mi sembra un po pericoloso.....
