Appena accesa la lavatrice inizia a scaricare l'acqua
ed inizia la cetrifuga e rimane sempre su quest'operazione.
Se con il timer si imposta un altro programma non cambia
nulla anzi il timer inizia a ruotare fino al riposizionarsi su
quello della centrifuga.
Quale potrebbe essere il problema ?
Se fpssero le spazzole il motore non dovrebbe girare
invece in questo caso il nmotore inizia e rimane a fare
la centrifuga.
Posizionala su uno dei pallini "Stop/Reset", poi accendila, e aspetta che si resetti con alcuni lampeggi veloci del led di accensione.
Poi, una volta sicuro dell'azzeramento del programma di centrifuga, vedi se rifunziona normalmente.
ciao : timer guasto
smontalo segnandoti la posizione dei fili
e posta una foto
