mercantiandrea
Inserito: (modificato)
La mia lavatrice Hoover euro eh40 non riconosce più la chiusura dell'oblò e di conseguenza non fa partire il lavaggio. Non avendo i mezzi/tempo/soldi (sono uno studente universitario fuori sede) per sostituire il pezzo vorrei bypassare il controllo. Dal meccanismo escono 4 cavi, due di colore marrone, uno di colore blu e uno di colore bianco e non so cose devo staccare e cosa devo cortocircuitare. Qualcuno può gentilmente aiutarmi? Grazie in anticipo!
Modificato: da mercantiandrea
Guarda bene la serratura, dovrebbe esserci anche lo schema.
In linea di massima, un marrone (generalmente quello più grosso) sarà la fase dalla rete, l'altro sarà l'alimentazione della serratura, il blu è il neutro per la serratura, il bianco è quello che viene chiuso con la fase per dare il consenso alla macchina.
mercantiandrea
Grazie della risposta, appena ho cinque minuti provo. Speriamo bene! :D
Prima verifica con lo schema, se fai un corto rischi di peggiorare le cose
Modificato: da Darlington
mercantiandrea
Non ho modo di vedere lo schema! Quella parte è avvitata con viti a stella (di cui non ho il cacciavite) e non è raggiungibile a vista!
Smonta... mi sembra chiaro. :)
Capisco i mezzi limitati e tutto quel che si vuole... ma per mettere le mani su un elettrodomestico, almeno gli strumenti base come cacciaviti e forbici.
mercantiandrea
Un cerca fase e un po' di logica e si fa tutto!
La fase era il bianco, mentre il blu era il neutro. I due marroni erano i due ritorni (a quanto pare ci sono due controlli che bloccano il motore) che davano il consenso al motore per avviarsi. La soluzione è stata cortocircuitare il bianco con i due marroni e lasciare il blu per cavoli suoi.
Risparmiati 100€ per la chiamata di un "tecnico"! Ecco come si combatte la crisi!
i riparatori non la pensano allo stesso modo.. :angry: e poi l'economia deve girare invece di avvitarsi su se stessa ed implodere come sta accadendo,speriamo che il post lo legga anche il Presidente del Consiglio... :lol:
mercantiandrea
Troveranno qualcun'altro da fregare!! :D
100€ per cortocircuitare due fili me sembra un po' tanto, anche perché il pezzo nuovo costa 10€!
il tecnico avrebbe sostituito il pezzo e non fatto un intervento fuorilegge come hai fatto tu (togliere una sicurezza equivale ad infrangere la legge 626 prima e 81 adesso),poi che ne sai se avrebbe chiesto 100euro?
Capisco che per uno studente fuori sede (lo sono stato anch'io per oltre 5 anni) 100Euro sono tanti,ma il tecnico onesto che interviene lo fa per lavoro e non per spennare nessuno.
Quindi sono contento che abbia risolto,indipendentemente dall'aiuto del forum,ma non approvo la frase pollicida dello spennamento.
Diglielo al proprietario della lavatrice che hai tolto la sicurezza quando lascerai l'appartamento.
mercantiandrea
Il proprietario è stato felice di non dover sganciare una lira!
Comunque i 100€ è quello che mi hanno chiesto al telefono dopo che gli ho spiegato il problema.
Il fatto del "fuorilegge" vallo a raccontare a qualcun'altro e il prossimo intervento che fai ricordati di fare la fattura per il 100% dell'importo.
Spero che la mia soluzione possa essere utile per altre persone.
no comment :toobad:
e quindi non la pagavi nemmeno tu la riparazione,bene ! :blink:
...io ringrazio questo forum per l'aiuto gratuito e disinteressato donato a chi ha bisogno di aiuto,per la gentilezza la pazienza e la passione dei tecnici che lo compongono,grazie ragazzi!!
Scusate l'intrusione.
auguro a questo ragazzo un mondo di bene....
auguro alla sua lavatrice un rapido guasto alla scheda di potenza e al motore
e spero che il proprietario dell'immobile (piu' taccagno di lui a quanto pare..) gli faccia lavare i panni a mano per tre mesi
quanno ce vo' vo'....
mercantiandrea
La verità fa male! Eh eh Italia bel paese!
