Problemi Lavastoviglie Smeg St122
I valori segnati sul condensatore indicano che e' giusto!!!x ceppino
ho avuto lo stesso problema..mi hanno proposto di cambiare la scheda(120 euro +iva) ,ma ho seguito il vostro consiglio.cambiato il condensatore oggi...è perfetta.....
grazie a tutti ....i moderatori..ed un inchino :worthy: ad attila
  • 1 month later...
Ho lo stesso problema sulla mia smeg st 314, il condensatore è da 1 microfarad e non riesco a trovarlo, potrei sostituirlo con uno da 1,5?
Anch'io ho identificati 3 condensatori grigi sulla mia scheda (che non e' come la tua) e sono da 0.1uf e 0.01uf percio' mi pare di capire che il problema e' sulle schede con quelli da 1.5uf che e' ben diverso.
Ancora io non ho cambiato nulla.. ho rifatto le saldature di quei condensatori per provare e vedere se va... in settimana ti faccio sapere.
P.S. il condensatore in entrata sui 2 fili che danno alimentazione 220V alla scheda il condensatore e' da 0.1uf come il tuo. Quelli da 0.01uf non so cosa hanno il compito di fare andare.
Ho notato che l'elettrovalvola non riceve tensione, potrebbe essere il pressostato? esiste un modo per bypassarlo temporaneamente?
  • 4 years later...
Con il cambio del condensatore come indicato nel forum risolto il problema del "lavaggio infinito" sulla lavastoviglie Smeg modello ST 12. Operazione semplice e costo del condensatore "MKP-X2 1,5UF 275VAC P. 27,5MM" irrisorio: meno di 0,7 centesimi. Costo totale della riparazione meno di 6 Euro compresa la spesa di spedizione del condensatore.
Grazie!
Essendo una discussione vecchia di 5 anni, provvediamo a chiuderla, per evitare futuri accodamenti, tra l'altro vietati dal regolamento.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
