Lavastoviglie Rex Techna RTI 90 - Si Sente L'Apertura Dell' Elettrovalvola Ma Non Arriva L'Acqua
buongiorno a tutti, buona fine e auguri di uno splendido 2013
ho un problema con questa lavastoviglie ho sostituito prima l'elettrovalvola poi il pressostato ma spesso si presenta il seguente problema:
all 5, la lavastoviglie parte si sente benissimo l'apertura dell eletrovalvola ma non carica l'acqua, ogni volta mi tocca smontara l'elettrovalvola, soffiare nei due tubicini e ci sono buone possibilita che la lavastoviglie riparta...sono a corte di idee mi potreste aiutare per favore.
spesso succede quando non utilizziamo la lvt per un paio di giorni.
grazie a tutti
Ciao...
sicuro di aver scritto bene il modello <_< ? Prova a fornire il PNC, un numero che inizia per nove che trovi sull'etichetta argentata sul bordo destro della porta.
Il tubicino che va sull'elettrovalvola può tenersi provvisoriamente staccato ma c'è il rischio di traboccamento... in ogni caso se c'è il sistema con labirinto andrebbe smontato e pulito...
Si infatti non e una rxi ma u
na rti 90 ora provo a pulire il labirinto che credo sia quella vaschetta laterale che corre lungo tutta la parete. Appena finito aggiorno subito grazie a dopo
allora labirinto completamente smontato e ripulito da...(meglio non dire), rimonto il tutto ma comunque si presenta lo stesso problema. specifico che l'elettrevalvola si sente il clich dell'apertura ma non vi è il passaggio dell'acqua...altri aiuti per favore...Grazie
Modifica all'elettrovalvola: sosituiscila con una senza polmoncino e tappi il tubicino che lì veniva montato. Vai incontro al rischio di allagamenti (ma non è detto) e così risolvi che ti riparte subito :smile:
Modificato: da Diomede Corso
Diomede prima di tutto grazie, allora per caso ho smontato il pressostato ed e' uscito acqua dallo stesso, lo svuoto lo asciugo e la lvt riparte..., nell' evetualità il problema si ripresenta provvedo a fare la tua modifica, ma l'acqua nel pressostato che ci faceva??????
buonasera a tutti...allora dopo vari cilcli la lavastoviglie carica normalmente l'acqua fa qualche giro la motopompa ma poi si blocca l'acqua e mi compare al 5, che se non erro dovrebeb essere quello riguardante il malfunzionamento dell'elettrovalvola. qualcuno puo aiutarmi ancora grazie
hai un sovraccarico di acqua (per quello ti finisce acqua nel pressostato) e di conseguenza la macchina si blocca e da A5...
Pulirei il labirinto...
Buongiorno a tutti e sopratutto grazie a Diomede per il quale ho la seguente domanda: per labirinto intendi quella vaschetta laterale che occupa la parte intera sinistra, in caso affermativo quella l'ho gia smontata e ripulita. Saluti
il pressostato si collega al labirinto... se ci finisce acqua e la macchina va in blocco il problema non può che essere nel labirinto... prova a soffiare ne tubicino del pressostato verso il labirinto... o alla peggio si sostituisce il labirinto :(
buonasera a tutti...e buonasera anche a te Diomede a cui riferisco quanto segue: ho sostituito l'elettrovalvola e la lavastoviglie va benissimo unitamente alla pulizia del labirinto sembra anche rispettare i tempi dei programmi, il problema pero' è questo: e' la quarta che cambio in dieci anni, a questo punto non faccio piu scorta di detersivo ma di elettrovalvole. credo che dipenda dalla troppo pressione dell'acqua oppure non so.
grazie
Diomede Corso
I centri assistenza REX-Electrolux sanno molto bene quanto delicati siano i labirinti delle lavastoviglie... specialmente per le migliaia e migliaia che si vendono di ricambio in zona con acqua nemmeno poi particolarmente dura ma quanto basta a farti guastare (quasi) irrimediabilmente quel componente anche a pochi anni di vita dell'elettrodomestico.
Allora io con la mia Techna RS 3 T del 1999 sono molto fortunato! :)
Vabbè che ho messo l'addolcitore al massimo, e ogni 10 giorni mi chiede il sale: è proprio una capra! :P
