Sostituire Tubo Di Scarico Rex Tt900
ciao a tutti, qualcuno mi sa dire come faccio a sostituire il tubo di scarico di questa lavastoviglie?nel pannello posteriore il tubo entra direttamente dentro alla lavastoviglie, non c'è un raccordo, ma dove va a finire? devo smontare tutto l'elettrodomestico??
grazie a tutti
alessandro
Ciao, ora non conosco direttamente il tuo modello, anche se conosco la serie.
Nella maggior parte delle lavastoviglie, a quanto ne so io, il tubo di scarico entra nella macchina e va a raccordarsi all'uscita della pompa di scarico (se presente) o all'uscita dl pozzetto, raccordata alla pompa lavaggio/scarico.
Per sostituirlo devi disincassare la macchina, ribaltarla su un lato ed operare da sotto...
Ciao,
Davide
Ciao,
come dice il collega, se il tubo entra dentro devi sicuramente estrarre dall'incasso la macchina e ribaltarla a bocca in su in modo da aprire da sotto...
