Ciao a tutti, qualcuno conosce il significato dell'errore E33 e relativa azione per riparare? (nella tabella Rex / Electrolux non c'è), in fase di test si blocca nel test di scarico e centrifuga
grazie
E33 Incongruence between contact closure of antiboiling
and 1st level of pressure switch
Pressure switch faulty; Current leakage from heating
element to ground; Heating element; Wiring faulty; Circuit
board faulty.
Safety drain - Cycle stopped, door open
Tradotto
E33 Incongruenza tra la chiusura del contatto del punto di ebollizione contro
e il 1 ° livello di pressostato
Pressostato difettoso; corrente di dispersione dal riscaldamento
elemento a terra, resistenza; Cablaggio difettoso; Circuit
scheda difettosa.
grazie 1000, proverò a sostituire i due pressostati...la cosa più indolore
ho comunque fatto tutti i test e mi sono usciti i seguenti errori:
test 1 led "cotoni" acceso : carico acqua vaschetta lavaggio (ha caricato fino a E35, poi scaricato)
test 2 led "sintetici" acceso: carico acqua vaschetta prelavaggio (ha caricato fino a E35, poi scaricato)
test 3 led "delicati" acceso: carico acqua vaschetta ammorbidente (ha caricato fino a E35, poi scaricato)
test 4 led "lingerie" acceso: carico fino a livello, poi riscaldamento e pompa di ricircolo (ha funzionato fino a E61)
test 5 led "60 gradi" acceso: scarico e centrifuga a massima velocità, durante lo scarico controllo dei due pressostati (ha scaricato tutta l'acqua, poi ha cambiato rumore e si è bloccata con E33)
è normale che escano gli errori in fase di test? (ad esempio se non si interrompe il carico dell'acqua)
grazie
