Lavatrice Whirlpool -Awg3103-
Luigi Zambolin
Buongiorno a tutti,ho un problema con questa lavatrice in quanto a volte non esegue la centrifuga.
Ho già fatto delle verifiche ma non ho trovato (credo) nulla di anomalo!!!!
a voi se potete una risposta...Grazie...
scarica bene l'acqua? Controlla la lunghezza delle spazzole del motore. Se piu' corte di 2 cm vanno sostituite.
Luigi Zambolin
ho pulito il filtro, e di conseguenza anche la pompa scarica bene.
x le spazzole del motore devo fare una verifica calcolando che la lavatrice ha circa 2 anni.
il fatto che il filtro sia pulito non sognifica che non ci possano essere altri problemi allo scarico. Ma ha piu' o meno di 2 anni?
Modificato: da Omissam74
Luigi Zambolin
lo scarico è apposto,in quanto ho smontato la pompa e provata al banco .
Ho verificato anche il tubo di scarico ed è OK.......
Questa sera faro' la verifica al motore............poi ti faccio sapere.......ciao grazie.
buongiorno.
ho eseguito i controlli al motore(spazzole) tutto OK.
IL problema lo ho individuato nella scheda elettronica cambiando
il relè "unico" 12v/10a, aveva i contatti di scambio fusi.
E' da Domenica che funziona benissimo.
ciao a tutti .....e grazie.
