Buon giorno, come scritto nel titolo quando giro il cestello si sente un rumore di rotolamento di un cuscinetto proveniente dal cestello, togliendo il coperchio dietro il cuscinetto subito dopo la puleggia sembra buono il rumore proviene da dentro sicuramente ci sara' un altro cuscinetto, si puo' sostituire????e se si come smontando il cestello ?? grazie Luigi
Se senti un rumore tipo grattugia, smonta prima il manicotto sul fondo e vedi se l'ecosfera ti può rimanere in mano. Se sì, spingila sotto la membrana ad anello, così ritorna al suo posto.
Se sei sicuro essere un cuscinetto la vasca è sigillata, e puoi solo cambiare tutto il gruppo... :(
Modificato: da 27dff
27dff grazie per la risposta, non capisco bene cosa sia l'ecosfera, facendo girare a mano il cestello dal frontale il rumore sembra provenire proprio dalla parte anteriore del cestello ho visto sotto il cestello lato dx guardando da dietro c'e'un manicotto nero penso sia lo scarico ti riferisci a quello???? grazie.
si. Si riferisce a quello. Li dentro c'è una pallina di plastica che non deve essere a contatto con il cestello ma dentro al tubo nero.
Modificato: da Omissam74
