Ciao, ho una aqualtis Hotpoint Ariston acquistata nel 2010 (marzo).
Ieri sera dopo aver avviato il lavaggio lana ho iniziato a sentire dei forti rumori mentre scaricava acqua. Alla fine si è bloccata con in panni dentro.
Tutte le spie erano accese e lameggianti. Stacco la corrente e rimane accesa solo la spia del blocco porta (una chiavetta rossa). L'oblò non si apre.
Ho scaricato l'acqua manualmente stappando la valvolina che c'è in basso a destra (anticamera della pompa se non sbaglio). Ho sbloccato manualmante l'oblò usando la linguetta in basso a sinistra. Ho tolto i panni.
Dopodichè le spie funzionavano normalmente.
Ho il dubbio che ci sia lo scarico muro intasato (forse da pelucchi di lana). Vorrei evitare di far venire un tecnico perchè con quello della lavastoviglie mi sono trovata male (stessa marca lavatrice).
E comunque vorrei provare a pulire lo scarico a muro.
Il mio problema? Non so come si fa? stacco brutalmente il tubo dal sifone che è attaccato al muro? o stacco il sifone provando a svitarlo?
Grazie per il vostro aiuto.
non c'è la ghiera che stringe il tubo? Se è infilato a pressione prova a tirare con attenzione
Sì al fondo del tubo (in direzione muro) c'è una specie di prolungamento del tubo ma in plastica bianca che di fatto poi è attaccato al muro con una ghiera bianca sempre di plastica.
Dovrei svitare quella?
prima di abbattere la parete, sei sicura che la pompa va? Mettici un paio di litri di acqua e fai la centrifuga e guarda/ senti se la pompa va.
non hai dimenticato nulla in qualche tasca di un pantalone?
In realtà questi rumori li faceva anche tempo fa solo che non si era mai fermata. Non c'erano parti tipo bottoni, monetine etc... sinceramente può essere qualcosa tipo fibre di lana..
Posso provare a fare andare la centrifuga prima di staccare il tubo di scarico
proprio non riesci a svitare la ghiera del tubo di scarico e farla scaricare in una bacinella a 30cm da terra?
Fatto. Il tubicino era pulito. Ho messo il dito nello scarico a muro, pulito pure quello. Ho fatto ripartire con ciclo breve. Partita e concluso ciclo ma ha fatto lo stesso dei rumori assordanti!!
Ciao, Se all' interno vi è un corpo estraneo, la pompa qualche volta dovrebbe bloccarsi. Fai una cosa, svita il tappo dove è situata la pompa e vedi se all' interno vi è qualcosa. Controlla anche che al centro della pompa la piccola ventolina sia attaccata. Poi rifai la prova, come ti è statoconsigliato, rimetti 2 litri di acqua e porta la manopola nella posizione di scarico, magari con il tubo di scarico in un secchio. Poi andiamo avanti.
Per CAUSICURTI:
Ieri sera ho svitato il tappo ed ho verificato che fosse pultita l'anticamera della pompa. era pulita. Al fondo di questa piccola anticamera c'era una ventolina in plastica bianca che credo sia la ventolina di cui parli tu.
Stasera farò la prova dei 2 litri. Ma se facessi partire un ciclo di risciacquo normale (sempre staccando il tubo dal muro e mettendolo in un secchio) non sarebbe la stessa cosa?
Giustamente riccardo ti ha ricordato che il suggerimento ti era stato dato. Va bene lo stesso un solo risciacquo, l' importante è far partire solo la pompa, così possiamo circoscrivere il guasto.
Fatto. Non ha dato nessun problema. L'acqua è uscita nella vasca. Pulita. Nessun detrito.
E poi.... non ci dici niente? Allora non è la pompa che fa rumore visto che è andato tutto liscio.
Scusa dicevo che ho fatto diversi lavaggi. Nei primi continuava a fare rumore sempre in basso a destra, in prossimità dell'anticamera della pompa di scarico. Negli ultimi tre lavaggi non ha più fatto casino... Ma ho comunque paura che si fermi all'improvviso.perche già in precedenza, prima di stopparsi, non aveva più fatto rumori...
smonta tutto il tubo di scarico interno alla lavatrice. Vedrai che ci troverai sicuramente dentro qualcosa. E per tutto intendo tutto. Dal cestello alla pompa
