Problemi Lavastoviglie Ariston
Buonasera. torno a scrivere su questo utilissimo Forum per cercare si risolvere il problema alla lavastoviglie Ariston. Il modello in questione è la LSI 48 A e come scritto in precedenza si blocca sulla spia dei bicchieri e si sente puzza di bruciato.
Risolto il problema relativo alla dispersione con il conseguente intervento del salvavita, dovuto alla rimanenza di acqua all'interno (si era ostruito lo scarico), la lavastoglie continua a bloccarsi al punto sopracitato. A tal fine allego una foto con indicato il punto in questione.
Spero di ricevere anche questa volta dei suggerimenti per risolvere il problema, con indicazioni chiare sulle eventuali parti da smontare. Non saprei proprio dove mettere mano!
Grazie fin da ora. Maurizio
ciao probabilmente non hai risolto del tutto i problemi di scarico
E03 e' un errore relativo alla scarico
controlla
scarico a muro (se scarichi li..)
tubo di scarico
la pompa (magari sembra funzionante ma e' sboccolata)
pressostato
scusa ho sbagliato e' un errore relativo al carico dell'acqua
controlla elettrovalvola, antiallagamento, o scheda elettronica
  • 4 months later...
Buonasera a tutti. Finalmente mi sono deciso ad aprire la lavastoviglie. Ho pensato di controllare la parte elettronica posizionata sullo sportello. Tirando fuori la scheda elettronica ho trovato un componente elettronico danneggiato e bruciato. Presumo che il guasto dipenda da questa anormalità. Ora devo capire se questo componente è sostituibile o se è necessario cambiare la scheda completa, sempre se è reperibile in commercio. Su di questa è riportata la dicitura GE PROCOND ELETTRONICA
356087701 BPM T105 94V-0. A qualcuno di voi è capitato lo stesso problema? Sapete dirmi se conviene sostituirla e dove eventualmente è possibile reperirla?
Nell'immagine allego la foto della parte posteriore della scheda con il componente danneggiato.
Grazie fin da ora a tutti.
Cordialmente Maurizio
Modificato: da maumas67
  • 2 months later...
rosario.pezzella
Si il finale si può cambiare lo fatto alla mia scheda, ariston LI 460 il problema e che non si trova come ricambio, io avevo una bruciata e ho cambiato il pezzo che serviva " buono" attualmente funziona benissimo ( prova a cercare il finale bruciato) ciao
