Ignis Tuttigiorni Lo 80: si blocca sulla centrifuga
Da qualche giorno la mia Lavatrice si blocca sulla centrifuga!
Trovo la rotella su centrifuga, ma quella non parte. La spengo e la riaccendo, sento la rotella che gira appena appena e tutto riparte e il ciclo si conclude!
Ora, potrei chiamare un tecnico! Visto che io e l'elettronica non siamo proprio amici (io lavoro in una fonderia, quindi datemi un pezzo di rame, uno di zinco, e vi faccio l'ottone, tutto qui).
La mia domanda è questa, secondo la vostra esperienza! E ho visto che date sempre buoni consigli! Mi conviene? La lavatrice a tipo 8 anni, ed è il primo guasto!
Non sò, visto i prezzi attuali delle lavatrici!
Se mi conviene comperarla nuova, sui 400-500 Euro cosa posso comperare di decende?
Grazie e scusatemi per il disturbo
ciao, dici che la rotellina si ferma sulla centrifuga, ma non dici se all' interno della vasca rimane l' acqua. Fai una prova, accendi la lavatrice senza indumenti e metti direttamente su centrifuga e vedi come reagisce. Se non la fa, smonta il motore dalla parte posteriore e controlla le spazzole. Se sono di 1 o 2 centimetri cambiale.
ignis... 8 anni.... guasto alla scheda...
non so che altre soluzioni si possano vedere ;) che la sostituzione!
Grazie a Tutti!
Le Spazzole sono a posto!
La vasca è vuota quando si blocca, se avvio il ciclo direttamente da centrifuga la fà tranquillamente.
Inoltre facendo più prove a vuoto, ho notato che si ferma 3 volte su 5, quindi non è una cosa che si ripete sempre comunque, come detto non sono un tecnico, quindi seguirò il consiglio di sostituirla, grazie a tutti per l'interessamento!!!!
non conosco il tuo budget dunque non insisto sulla fascia di prezzo che comunque si raccomanda tra 400 e 600 euro (media), ma in ogni caso il consiglio che ti do è di sottoscrivere comunque la cosiddetta garanzia supplementare, almeno per altri anni sei a posto :)
