Lavastoviglie Rex Tecna It 962Wrd, Si Blocca Sul Risciacquo
Salve forumisti quali potrebbero essere secondo voi le cause che provocano il problema di blocco durante il risciacquo di questa la lavastoviglie REX TECNA IT 962 WRD.
La lavastoviglie parte, scarica l'acqua residua, carica l'acqua effettua il primo lavaggio e si blocca prima del risciacquo.
Sul display compare la lettera P (problema di scarico) ma in realta' non sembra avere problemi di scarico.
Accetto indicazioni e consigli.
Saluti
Gaetano
ciao gaetanus,anche io pensavo cosi,pero ho scoperto che nello scarico del lavandino (devi smontare), dentro ce una specie di separazione,(un sifone dentro il sifone) che era intasato con detersivo e grasso solidificato, grazie a dio che non ho brucciato la pompa di scarico,se no devi vedere quale sensore non ti fa andare avanti
Gaetà...l'hai spozzettata?!
Modificato: da Diomede Corso
no, infatti prima di farlo volevo che essere sicuro che qualche otturazione potesse essere la causa del problema
controllero' anche questo
