Ariston Avtl 83 Programma N 3 non Finisce Mai
Buongiorno a tutti e complimenti per il sito davvero utilissimo! Mi chiamo pino e sono di catanzaro! 5 anni fa ho acquistato la lavatrice su menzionata che da qualche mese mi da propblemi con il programma 3 e a volte anche con il 4. Per aggirare l'ostacolo mia moglie dopo una 40intina di minuti fa fare la centrifuga e spegne, almeno cosi credo di aver capito..! Potreste aiutarmi?! Grazi infinite!
Mi sa che hai ragione tu non scalda, poco fa ha fatto una lavatrice con progr. 4 a 70 gradi che ha finito ma i panni erano freddi.. Faccio delle prove e ti dico con certezza.. Hai già un'idea di cosa potrebbe essere?! Grazie
controlla se la resistenza é alimentata. Se é alimentata vuole dire che la resistenza é interrotta,se non é alimentata vuole dire che potrebbero esserci saldature sulla scheda,specie attorno hai relé, rotte e da riscaldare. Speriamo che non sia la terza opzione.......
Buongiorno a tutti allora sono sicuro al 100% che la lavatrice non riscalda l'acqua, almeno non sempre. Vorrei come prima cosa controllare i contatti sulla scheda, sapreste gentilmente dirmi dove è posizionata solitamente?! la mia è una lavatrice con carica dall'alto, devo smontare le due guance laterali? grazie mille per l'aiuto.
se non erro é sotto alla manopola dei programmi e quindi devi togliere le viti dietro in alto.
Buonasera a tutti, allora la scheda era esattamente dove dicevi tu ma non era quello il problema; non era nemmeno la serpentina. Era un problema di sifonaggio, ho dovuto aggiungere una valvola per far prendere aria sul tubo di scarico. Una volta che mi trovavo ho cambiato anche i carboncini che erano ormai alla fine. Grazie 1000 per il prezioso aiuto!
