Pompa Di Scarico Lavastoviglie Ariston Lft 321
Ho sostituito la pompa di scarico guasta della lavastoviglie (non scaricava l'acqua e compariva il codice d'errore 3, non documentato sul manuale).
Ho smontato il motorino della pompa per capire il motivo del guasto. Si tratta di un motore estremamente semplice, con un'unica bobina avvolta (con versi opposti) attorno alle due espansioni polari che racchiudono il rotore.
La bobina è posta in serie ad un componente che dovrebbe essere un condensatore (??) ma ha una forma un po' insolita. E' inserito attraverso due pin sul circuito per cui si sfila facilmente.
Qualcuno sa di che componente si tratta? E' disponibile in commercio? Mi pare un peccato buttare via l'intera pompa che ha solo qualche anno di funzionamento e all'apparenza è in buono stato.
dovrebbe essere una protezione sull'avvolgimento della pompa,forse un fusibile.
Modificato: da zatarra
