Whirlpool Adg 7557/2 - F2: Allagamento Da Pressostato
Ciao a tutti,
sono una new entry.
Nella vita di questa lavastoviglie (+ 6 anni) i tecnici che si sono avvicendati mi hanno cambiato già 3 volte il pressostato.
Stasera ci risiamo: bip durante il funzionamento, F2 ... ormai conosco bene la storia e mi ci sono messo io a smanettare ...
Dopo aver ripristinato il funzionamento della macchina, l'ho rimessa in moto e ho verificato che l'allagamento è dovuto ad uno zampillo da uno dei tre condotti del pressostato (detto anche flussimetro, dosatore laterale, camera d'ingresso etc etc).
Ora non riesco a capire se è il flussimetro rotto in qualche punto o se è solo un problema di tenuta degli o-ring o, ancora, il decalcificatore.
Avreste consigli per un diagnosi migliore ?
Cambio il flussimetro ? Gli o-ring si vendono a parte o escono con il flussimetro ? Esiste un sigillante per maggiorare la tenuta degli o-ring.
Inoltre mi piacerebbe tanto capire quale può essere la causa del danneggiamento sempre dello stesso pezzo.
Grazie per un aiuto nell'analisi.
Luigi
Ciao, benvenuto sul forum :)
molto probabilmente hai un'acqua che porta con sè dei residui che vanno ad alterare le tenute degli oring... non ti saprei spiegare se e come scientificamente ma ho come l'impressione che in quella zona dell'elettrodomestico tu ci possa trovare come una specie di "farina bianca bagnata"...
E comunque gli oring si possono sostituire e irrobustire con del comune bostik :)
Grazie Diomede per la risposta ... come al solito ci hai azzeccato :thumb_yello:
Arricchisco un po' la mia risposta in modo che altri ne possano beneficiare e magari trarre spunto da essa.
Gli o-ring originali avevano perso tenuta e con la cottura della gomma, i residui grassi e l'ottima pressione dell'acqua sono scivolati spostandosi dalla loro sede naturale. Questo ha provocato la perdita di acqua.
Infatti i tre tubi del labirinto che si innestano nel decalcificatore sono abbastanza lunghi e i dentini per il fermo degli o-ring sono abbastanza distanti dalla punta del tubo; questo ha consentito lo scivolamento della guarnizione.
Dunque ho sostituito gli o-ring, anzi per la precisione li ho raddoppiati.
Ho quindi infilato il primo o-ring (quello nuovo) nella sua sede nel decalcificatore e un secondo (ho usato il vecchio, ben ripulito) in punta alle baionette del labirinto.
Dunque ho sfruttato la lunghezza dei tubicini del labirinto per il mettere il doppio o-ring e ottenere anche la battuta delle guarnizioni sui dentini di fermo evitando così futuri scivolamenti delle guarnizioni.
Ho rimesso il labirinto al suo posto e fatto un test di carico: tutto alla perfezione.
Piuttosto che andare alla Whirlpool, ho preso le 3 guarnizioni da un ricambista plurimarche; imbustate GIAS (quelli del gruppo Candy per intenderci) per un totale di €.10. e credo di aver risparmiato qualche euro.
Qui una foto ... http://elettrodomest...3360-labirinto/
Ringrazio tutti gli ideatori, gli amministratori e coloro che tengono in piedi, con grande impegno, il forum utilissimo. :clap:
Luigi
