ho questo errore all'accenzione. non ho trovato il significato di questo errore neanche nella discussione di Omissam74 circa i codici errori. qualcuno conosce questo codice errore?
Con una rapida ricerca in rete, sembrerebbe ci sia un problema al blocca porta o al processore, loro consigliano di controllare il blocca porta e poi scollegare la lavatrice per 20 minuti per azzerare l’errore.
Pero sarebbe opportuno tu spiegassi cosa la lavatrice fa o non fa, cosi un tecnico può farsi un idea del probabile guasto e darti delle indicazioni
la lavatrice non fa nulla perchè l'errore F63 esce immediatamente appena si preme il tasto start
Trovato questo
Ho avuto F63 sulla lavatrice Bosch (Maxx 7). Ho aspettato 5 giorni per un tecnico e tutto ciò che ha fatto è stato resettare il processore lavatrice, in questo modo: 1. Ruotare la manopola programma a ore 6 2. Tenere premuto il pulsante RPM 3. Mentre il pulsante numero di giri si tiene, ruotare la manopola programma 1 click in senso orario (per lavare) 4. Rilasciare il pulsante RPM.
Questo è simile a F21 che è successo anche alla mia macchina. A quanto pare entrambi gli errori sono legati a sbalzo di tensione / interruzione di corrente.
bello. va un pò interpretato e domani proverò. grazie
procedura di reset descritta da omissam74 non da risultati sperati. elettroserratura funzionante. cerco in rete qualche altro modo di resettare.....o se avete altre idee.....
