Whirpool Problema Ciclo Di Lavaggio Interminabile
ho una lavatrice Whirlpool AWM 8083/2 ,Dopo aver constatato che non aveva terminato il ciclo di lavaggio , la trovo con display timer a 00:01, continua a girare il cestello ma non scarica.
Effettuo scarico manuale e capisco che non ha sciacquato.
Programmo allora risciacquo + centrifuga ma...nulla: scarica, carica l'acqua a intermittenza (10/15 sec. on - 3/4 sec. off) e, ogni due cicli di giro cestello, si accende la spia "apertura porta" e sembra che il programma riparta dall'inizio.
Spengo, stacco spina, attendo, riattacco e imposto la centrifuga semplice.
Qui tutto bene: scarica, centrifuga e scarica e si spegne regolarmente.
Spengo, apro oblò, richiudo, riprogrammo su altro ciclo e... il problema rimane:
carico acqua intermittente, cestello che gira, spia apertura porta che si accende e programma che sembra ripartire da zero.
Potrebbe essere la scheda elettronica? Sapete prima di cambiarla.......grazie a tutti
Devi fare una prova bypassando il bloccoporta: se così funziona, è quello e te la cavi con 20€
Buongiorno a tutti.
Ho provato a bypassare il blocco porta, ma il problema persiste.
Ho controllato anche le spazzole del motore che sembrano a posto.
Sembrerebbe essere proprio un problema di eeprom. Sapete se si possono riprogrammare????
In caso a chi rivolgermi?
Grazie a tutti
Le spazzole quanto sono lunghe? Sulla scheda c'è per caso montato un condensatore rettangolare da 1,5 uf?
Omissam sono riuscito a smontare la scheda.....(la sera a tempo perso)e niente condensatore ma........aime una sfiammata sotto al contatto dei due relè e una bruciatura su due resistenze.
Proverò a ripararla.....
Qualcuno ha gli schemi circuitali della scheda principale?
grazie a tutti
schemi non se ne trovano. Magari sono solo le saldature rotte sui relé.
