Asciugatrice Siemens E46-30 Non Parte
Buongiorno a tutti
L'asciugatrice in oggetto (SIEMENS E46-30) in classe B di circa 4 anni, ha il problema che una volta impostato il programma, non parte.
Il Display si accende, indica correttamente i tempi di qualsiasi ciclo di asciugatura che vado a selezionare, ma quando premo il tasto "avvio" la macchina emette due beep e non inizia a girare, mentre sul display rimane visibile il tempo di asciugatura.
E' come se non accettasse il comando di "avvio" o come se qualche blocco non le permettesse di entrare in funzione.
Qualcuno ha avuto qualche caso simile?
Nicola
Grazie per la risposta. Sto iniziando a smontare la macchina per provarlo. E' un lavoro piuttosto lungo perchè mi sembra veramente complessa. Comunque appena ci arrivo lo provo e aggiorno.
Nicola
In effetti era il micro della porta che a volte funzionava e a volte no. E' stato piuttosto impegnativo lo smontaggio quasi completo della macchina, ma alla fine è andato bene. Sostituito tutto il gruppo "serratura/interruttore" la macchina ha ripreso a funzionare correttamente.
Saluti
Nicola
P.S. Ho inserito la soluzione anche nella sezione "guasti risolti"
Modificato: da nicolazago
