Modificare I Parametri Della Gaggia Sincrony Logic
salve amici, come al solito sono alle prese con la mia amata gaggia sincrony logic, volevo chiedere se qualcuno sa modificare i parametri della scheda per aumentare un po la temperatura dell'acqua in quanto il caffè esce ma poco caldo!e se è possibile intervenire tramite scheda per ridurre la quantità di acqua che esce per fare il caffè, speriamo bene :)
  • 3 weeks later...
sarà anche logic ma ho il sospetto che per la temperatura ci sia un termostato a contatto sulla caldaia..
:-( e se lo sostituisco, nell'esploso si vede? e magari qualcuno sa dirmi come regolare la quantità d'acqua, visto che la manopolina è al minimo?
sono degli affarini avvitati o fissati in qualche modo sulla caldaia, potresti sentire un ricambista se esiste con una temperatura di intervento qualche grado superiore all'originale.
ecco un esempio
per la lunghezza del caffè spesso dipende dal grado di macinatura che andrebbe cambiato.
