Lavastoviglie Bauknecht Gsf 3154 Non Carica L'Acqua
Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie, non mi carica l'acqua dal rubinetto. Se gli inserisco manualmente qualche litro di acqua invece ho visto che inizia il lavaggio. Credo che il problema sia nel tubo di carico con acquastop che ho comunque smontato e pulito, ma niente. chiedo se è possibile sapere se posso bypassare il problema mettendo un tubo di carico normale, o anche capire se il problema può essere altrove. grazie anticipato
cosa può impedire ad una lavastoviglie di caricare acqua dal rubinetto!!!!!!!!!!!!!!
ciao, e dove la trovo?..... nel tubo di carico o nel vano della lavastoviglie!!!!!!!! qualcuno ha una foto
all'interno della macchina,sul tubo di carico
  • 1 year later...
Ciao, scusatemi, ma inizia l'estate e o risolvo il problema o butto la lavastoviglie :-) .L'elettrovalvola è simile a quella del link? Tra gli accessori me la da come pompa di scarico e da spratico non riesco a capire se sono la stessa cosa. http://www.originalricambi.com/pompe-di-scarico.html . Un'altra richiesta devo fare.... come faccio a testarla?
