Lavastoviglie Rex Techna Rti8, Verifica Resistenza
Buongiorno la mia lavastoviglie non scalda più l'acqua dovrei quindi procedere a verificare se la resistenza funzioni....
Ho provato a rimuovere i pannelli ma ad una prima occhiata non riesco a trovare la resistenza mi sapreste aiutare e indicarmi dove si trova...
Anche un esploso dell'apparecchio potrebbe essere utile......
la resistenza di solito è a vista nella parte bassa della vasca, per fare una prova empirica non serve smontare nulla... per una prova elettrica devi cercare il punto in cui passa da dentro a fuori e arrivarci dall'esterno.
Grazie reka, mi sono applicato un po' più a fondo ed ho scoperto che era il solito relè, aveva una bella sfiammata ad un piedino, ripulito e risaldato con abbondante stagno la lavastoviglie ha ripreso a scaldare acqua......
