Lavastoviglie Siemens Se24M652 Non Scalda
Buongiorno,
la lavastoviglie non scalda l'acqua, la resistenza e' buona, la centralina e' stata sostituita, il micro chiude, il sensore NTC ha 4 contatti, due sono chiusi e uno segna un impedenza, in pratica non parte l'alimentazione della resistenza dalla centralina, ma la centarlina e' nuova, AIUTO!!!!
Grazie in anticipo.
lo stesso difetto che ho avuto io.
-se hai cambiato centralina per questo motivo,alora prendi quela vecchia e togli il coperchio del rele che comanda resistenza (e davanti al filo marone),sul mio modelo e anche unico rele
-rimontala e fai partire programa
-dovresti farti aiutare da qualcuno che mentre programa va avanti uno colega il tester alla resistenza e l'altro "eccitare" :rolleyes: il relè con un cacciavite piccolo.dovvrebbe segnare 220-240V,allora cambi il relè se no metti in corto il flussostato,magari non sente acqua e prova din nuovo,o meglio ,fai al incontrario.secondo me l'a risolvi
