Lavatrice Mìele W844 - Lampeggia Risciacquo All'Avvio
Ciao Forum,
ritiro questa macchina: parte in avvio con uno scarico e poi fine/antipiega fisso e risciacuo lampeggiante...
:toobad: non so da dove iniziare, le spazzole sono ok... altro !?
GRAZIE!!!
Nooo!!Diomede che chiede aiuto! E non sa da dove iniziare :o e che sono ,astronavi queste Miele? :superlol:
A questo link:
Miele
si parla di un problema simile al tuo, e si fà riferimento ad un fusibile bruciato sulla scheda di controllo, che se anche cambiato continua a "bruciare".
La scheda dovrebbe essere siglata EL200-X(dova la x sta per le versioni A-B-C-D).
Su Ebay ci sono delle inserzioni in cui offrono la riparazione della scheda(così ha risolto la signora del post).
Se il motore non effettua nessuna rotazione, è possibile che il fusibile sia messo a protezione dello stesso, e la causa della rottura del fusibile potrebbe essere dovuto a qualche triac/driver motore danneggiato.
Prova a verificare se sulla scheda di controllo è presente questo fusibile, e se è interrotto.
vabbè su :( per fare prima... vuoi dire che non ci riesco!? :lol:
Infatti, grazie nik della conferma, la macchina è stata ritirata per provare la scheda una volta riparata diceno al cliente con uasi certezza che il problema risiede in quel componente, anche qui le spazzole sono ok.
Comunque i relè scattano...
