Lavastoviglie Candy cdi3015-02 motore a singhiozzo
ciao a tutti ho un problema con una lavastoviglie da incasso modello cdi3015-02 con qualsiasi programma il motore di lavaggio va a singhiozzo
premetto che ho controllato i pressostati controllato il pozzetto ho provato ad aggiungere acqua manualmente ma niente da fare.. forse c'è qualche sensore di pressione ??? o altro sistema per controllare la pressione della pompa?? grazie a tutti attendo risposta
se sei pratico di lavori elettrici
smonta la pompa di lavaggio e alimentala direttamente con un cavetto fastonato con spina
(fare molta attenzione prova "PERICOLOSA!" perche' sotto tensione!)
potrebbe anche essere un condensatore in poliestere sulla scheda che ha perso capacita'
come hai controllato i pressostati?
  • 3 weeks later...
ciao grazie della risposta si per i controlli ai termostati è una cosa molto strana perche la pompa parte con forza non mi sembra debole pensavo ad un sensore di pressione se dovesse averlo ma appena posso faccio la prova in esterna
