Lavastoviglie Hotpoint Ariston Lkf72 - Scarica In Continuazione, detersivo residuo nella chiocciola
Salve a tutti...espongo nello specifico il mio problema...in pratica come da titolo la mia lavastoviglie quando scarica l'acqua rimane sempre su scarico..da premettere che il pressostato è nuovo...e non è entrato in azione nemmeno il sistema antiallagamento perchè la vaschetta sotto è asciutta.
Altra cosa strana (che farebbe pensare alla vaschetta piena d'acqua) se la inclino su un lato mentre scarica si ferma...riprendendo a scaricare quando la rimetto in piedi...l'uniko modo per fermarla è toglierli l'alimentazione.
Cosa gli sarebbe potuto capitare?
Nessuno che può darmi una mano? :worthy:
i solleciti sono ammessi dopo una settimana
Ma che forum di m***a...e io che speravo in qualcuno competente...mah
maleducazione e turpiloquio non sono ben accetti in questo forum
con questo approccio dubito che riceverai risposte oltre quella di rivolgerti al Cat Ariston
Hai ragione scusa...solo che mi stà facendo esaurire stà lvs..
comunque visto che almeno una risposta l'ho avuta..sapresti indirizzarmi sul problema?
Ti ringrazio in anticipo
tu dici che il pressostato è nuovo.Perchè l'hai cambiato? Era originale,può essere ancora lui a difettare?Premetto che le uniche lavastoviglie dove ho messo le mani sono state le mie (la prima Rex a cestello rotante,poi una Smeg catastrofica e infine un'altra Rex da incasso).
Aspetta altri pareri che sicuramente arriveranno.
Per questa volta accettiamo le scuse e ritiriamo il cartellino rosso per ora ;)
Si...il pressostato è nuovo perchè l'ho cambiato pensando fosse lui il difetto..
comunque ieri mi son reso conto di un'altra cosa...si sente il clic del pressostato una volta appoggiata la lvs di lato per terra...ovviamente mentre va lo scarico..e poi si ferma...solo che na volta rimessa in piedi...riparte s caricare.
Altra cosa...una volta inclinata la lvs per terra...lo scarico si ferma...e da inclinata se faccio partire un lavaggio..mi fà i primi secondi di scarico di routine poi si ferma e comincia a prendere l'acqua ...solo che poi la devo fermare altrimenti mi uscirebbe l'acqua fuori dallo sportello.
Però una volta rimessa in piedi riparte lo scarico.
comunque scusa ancora...non volevo essere scortese.
abbi fede e pazienza,qualcuno che le conosce avrà pietà di te..... :superlol:
Sul fondo c'è un vassoio antiallagamento? Non è che, se c'è (ed è probabile), il suo galleggiante scatta "a sproposito"?
Modificato: da 27dff
Si..la vaschetta c'è col galleggiante..soltanto che con la lvs in piedi rimane giù al suo posto...perchè smontando la vaschetta l'ho provato manualmente il galleggiante e si sente il clic tirandolo verso sopra..
comunque ripeto...la cosa strana è che sento scattare un clic (che per me è il pressostato) dopo qualche secondo che appoggio la lvs di fianco per terra...e poi si ferma.
Cioè per me il difetto è tutto li..ma non riesco a capire cosa possa essere..come mai sento stò clic che mi ferma lo scarico solo a lvs appoggiata su un fianco per terra?
Prova a far scattare comunque a mano il galleggiante e vedi se s'interrompe.
Altra prova: smonta il tubicino dl lato del pressostato e soffiaci: magari cè dell'acqua che con la lvs "in piedi" spinge verso il pressostato.
Allora..innanzitutto ti ringrazio..perchè sembra si sia risolto il problema.
Ti spiego cosa ho fatto perchè adesso non sò dirti quale dei tre consigli ha funzionato.
praticamente ho inclinato la lavastoviglie su di una sediolina giusto per non appoggiarla del tutto a terra altrimenti scatterebbe il non sò cosa che la farebbe fermare e non avrei potuto fare le prove.
Poi ho cominciato a far scattare manualmente 2-3 volte il sistema antiallagamento senza nessun risultato...anche perchè tirandolo in su sarebbe come vaschetta piena e di conseguenza scarico continuo...
comunque l'ho fatto lostesso come mi hai detto tu..non si sa mai si fosse incantato...dopo di che ho staccato il tubicino dal pressostato e con il compressore ci ho soffiato dentro (al tubicino ovviamente).dopo di che ho staccato riattacato un paio di volte la spinetta del pressostato(non si sà mai stè cose elettroniche come la pensano) e poi con un pezzo di tubicino di pari misura l'ho innestato nel press. e c'ho soffiato lentamente fino a quando si è sentito il clic..Dopo di che come per magia lo scarico si è fermato.
Ho rimontato tutto..rimessa in piedi e fatte 2-3 prove con esito positivo
comunque vi ringrazio per i consigli e mi scuso ancora se sono stato scortese.
Avrei anche un'altra domanda da porvi..ma non sò se sia il caso continuare in questa discussione o aprirne un'altra
se è un altro problema meglio aprire un post a sè
E pensare che per come ti eri inkakkiato mi ero stizzito, e non avevo proprio voglia di risponderti! :P;)
dice il saggio:tutto è bene ciò che finisce bene....per questa volta sei perdonato nikuzzu :lol:
Come da titolo..tempo fà mi son ritrovato con la lvs che prendeva l'acqua e non partiva...allora smontando la pompa ho visto che era intasata dal detersivo
una volta pulita e rimontata tutto a ripreso a funzionare.
La domanda è: è normale che sia entrato del detersivo nella girante?
se no..quale sarebbe il problema..la guarnizione?
se il problema sarebbe la guarnizione...potrei riaprirla..metterci del silicone attorno all'interno e rifissarla?
aspetto vostre delucidazioni...grazie
il detersivo viene scaricato insieme all'acqua quindi è normale che una parte di detersivo non solubilizzato si depositi nel tempo nei punti in cui ci sono ostruzioni.
Prova a cambiare detersivo o usa detersivo in gel
Io uso le pastigliette...dici che potrei usarne metà per lavaggio? Magari provare e vedere se le stoviglie escono bene?
mia moglie da molto tempo usa le capsule a gel.Ridurre la quantità prestabilita non mi convince,provaci comunque ^_^
Si..però se si sarà accumulato del detersivo nella girante un motivo ci sarà..
Stento a credere che è un'acculazione vecchia da quando usava il detersivo in polvere e lo dosava lei
comunque il mio dubbio stava nel fatto di come sarebbe arrivato il detersivo nella girante...ma da quanto ho capito questo è normale che passi di li insieme all'acqua :lol:
quindi..se nel caso dovrebbe essere rovinata la guarnizione che innesta la girante alla pompa..dovrei avere delle perdite di acqua nella lavastoviglie e trovarle nella vaschetta sottostante giusto?
se è così allora credo di non averlo questo problema..perchè la vaschetta me la ritrovo asciutta
Ciao...
magari è una lavastoviglie Rex con il filtro mal posizionato!? Tipico "difetto" di quelle macchine che poi risucchiavano tutto e finiva nelle giranti che poi si bloccavano con la conseguenza che la macchina non lavava più bene...
Comunque il detersivo in polvere come le pastiglie andrebbe usato almeno a 60-65°C... se usate spesso l'economico (e scommetto anche che pre-risciacquate bene tutto) il detersivo per forza che intasa la parte idraulica della lavastoviglie...
Ripulito il tutto si raccomanda di usare liquidi a basse temperature per sporchi leggeri e polvere/pastiglie con cicli automatici/normali a temperature elevate
Ok..grazie per i consigli..
comunque la lvs in questione è un hotpoint ariston lkf72
