Salve, ho la pompa di scarico della lavatrice che si è praticamente bloccata... è molto dura e fa fatica a girare .... sotto tensione non gira e fa un rumore...l'ho smontata con un po di difficoltà perche non era accesibile dal basso ma smontando il pannello anteriore; che non ho completamente rimosso per paura di non riuscire a rimettere su la guarnizione di tenuta. La pompa probabilmente perdeva acqua che l'ha parzialmente arrugginita(zona delle lamelle mettaliche). Leggendo qua nel forum si consigliava di rigenerarla. Mi potete spiegare come? Al limite dove potrei comprarla online? Se per rimontarla tolgo il pannello anteriore dopo e difficile rimontare la guarnizione? E per ultimo, vale la pena di tenerla?
La sigla sul coperchietto di plastica del motore:
SELNI
NEVERS
SE 30 138NR
AEG
645 248 200
220v 50Hz
95w-0,9a rcff
Made in France
Grazie.
se non la trovi online prova a rigenerarla come ultima chance
Grazie.... hai qualche sito di rivenditori online affidabili dove posso guardare?
fai una ricerca con google: ricambi elettrodomestici on line e ne usciranno moltissimi,poi cerca per marca e pezzo di ricambio.
i riparatori del negozietto sotto casa ti da delle pompe universali che ti fanno tirare a campare la lavatrice
Prova a vedere qui :
Ebay
Modificato: da Nik-nak
Dopo un po di ricerche e di telefonate ho trovato delle elettropompe che mi hanno detto possono essere installate nella mia lavatrice.... una è la Plaset 645293160 (tipo magnetico 34watt) mentre l'altra è la GRE 512 (penso tipo tradizionale - 100watt); ma è normale che quella din tipo magnetico da 34w sia equivalente a 100w dell'altra? Qual'è la migliore?
C'è un sito dove si può trovare in base al codice della lavatrice cosa posso installare?
il codice della lavatrice è:
AEG LAVAMAT 505NE
E-NR. 605.634 149
F-NR. 080964509
TYP:E - WV0183
645.251 280LP
Grazie.
Per quanto riguarda i prodotti del gruppo Electrolux, tra i quali anche il marchio AEG, puoi fare riferimento al sito Electrolux, nella sezione Negozio online--->Ricambi.
Il link è questo:
Link
inserisci il product number, nel tuo caso 605634149, e ti appaiono tutte le info sulla tua lavatrice, con relativi esplosi e codici ricambi.
Se vuoi arrivarci direttamente vai QUI
Nel negozio Ebay che ti ho indicato in precedenza ci sono due pompe che dovrebbero fare al tuo caso:
Mod.1
Mod.2
