Lavastoviglie Rex It92 (Display Bloccato Su Programma 1- Spia Selezione Programmi Accesa-Non Parte)
Salve forumisti, chiedo consiglio sulla riparazione di una lavastoviglie REX IT92.
La lavastoviglie non accetta e non inizia nessun programma e dopo aver premuto l'interruttore di accenzione da' questi sintomi:
1) display bloccato su programma 1;
2) spia pulsante selezione programmi accesa (verde);
verifiche
-premendo il tasto di selezione programmi non cambia nulla (i pulsanti della scheda sono ok);
-la scheda non presenta guasti riscontrabili (controllata minuziosiamente da me)
-staccando tutti i connettori della scheda (escluso i due fili dell'alimentazione e quelli del consenso dello sportello non cambia nulla)
-provato a tenere premuti i pulsanti per una decina di secondi (nulla)
io ipotizzo che si sia sprogrammata la eeprom 93c86 o guastato il pic
mi hanno riferito che questa scheda (si tratta di quella con il contenitore di colore giallo) e' ormai fuori produzione ed e' introvabile.
avete soluzioni oltre a quella di cambiare questa lavastoiglie (buona)?
Saluti
Gaetano
Per la precisionedimenticavo di dirvi che anche la spia sale mancante (rossa) e' accesa ma ovviamente non e' questa la causa del problema
Ho letto in una precedente discussione che potrebbe essere il bloccoporta: puo' essere che sia rimasto sul "chiuso" e non pemette la selezione dei programmi?
azz..devo risolvere un problema dentro di me.
spesso ho un approccio alla riparazione partendo dal punto di vista puramente "elettronico" quando invece i problemi possono essere piu' semplici :lol: :lol: :lol:
Gaetà... BLOCCOPORTA!?
:thumb_yello:
UCAF
ufficio complicazioni affari semplici
Capita... :wallbash: di addentrarti dentro alla macchina cercando soluzioni impervie (ma possibili..) e avere sotto il naso la soluzione del problema
ecco a cosa serve l'esperienza.
pardon UCAS
Diomede Corso
:thumb_yello: Gaetà... Ciccio dice sempre tanto il problema è lì dentro da qualche parte.... io invece molto spesso vedo che non è nemmeno lì e dunque lavoriamo-la-signora.
Nel tuo caso invece è come dice Ciccio
:thumb_yello: e si il tecnico deve essere un avvocato del diavolo...tutto (ovviamente inerente al guasto) e' una possibile causa fino a prova contraria
