Salve a tutti,
improvvisamente la mia lavatrice whirlpool AWOE 8210-30 si è spenta forse per un problema di corrente e non si riaccende più.
Non dà segni di vita, nessuna spia si accende. Esiste un fusibile all'interno della lavatrice?
Sai usare un tester?
Verifica la continuita' del cavo fino al filtro antidisturbi
"se sai usare un tester" verifica la presenza della tensione sulla scheda
se non sai usarlo si tratta di una prova con 220Volt potenzialmente pericolosa quindi ti diffido dal farla.
Ti ringrazio per la pronta risposta.
So usare un tester, vorrei solo fare un controllo di massima, perché dovrebbe essere ancora in garanzia.
Sai se è difficile accedere alla scheda principale, occorre smontare il coperchio superiore?
perche' non chiamare un tecnico allora?
rischi di invalidare la garanzia!
Vorrei prima escludere cause banali, tipo eventuale fusibile rotto, ma mi sembra che non esiste nessun fusibile
nel circuito di alimentazione, giusto? La presa funziona perché l'ho provata con il phon.
Il manuale fa un cenno ad un fusibile, ma forse intende l'interruttore generale dell'impianto elettrico!
Ho fatto la prova con il tester fino all'uscita del filtro e la tensione c'è.
Penso che chiamerò il tecnico perché presumo che la scheda sia guasta.
Grazie a Gaetanus per le pronte risposte.
  • 1 month later...
Salve a tutti e buon anno.
Sostituita la scheda principale della lavatrice in garanzia (comunque 23 euro di chiamata) la lavatrice si accende, ma ora sembra che la centrifuga sia sbilanciata e la lavatrice cammina. Forse era solo il primo lavaggio dopo la riparazione, ma si muoveva molto. C'è qualcosa da controllare per questo problema?
Grazie a tutti.
oi oi... ;) se l'hanno spostata anche solo di un millimetro... va reistallata e ricontrollati i piedini!!!
