Candy Cdi 1012 lava a freddo
Buonasera
ho una lavastoviglie candy CDI 1012 volevo sapere perchè lava con acqua fredda e non asciuga più i piatti e alla fine invece di fare un bip singolo e spegnersi quando si apre continua a fare bip finche non viene spenta da cosa e dipeso?
Buona sera,strano che arriva a completare il lavaggio,secondo me quando inizia a fare bip si ferma per che non ha sentito temperatura,comunque potrebbere essere
1-resistenza; 2-termostato(termistore NTC); 3-meno frequente,flussostato o rele sulla centralina,(speriamo di no,in genere è la cosa ovia,cioè,resistenza)
  • 4 months later...
Buona sera, riesumo questo post per un problema simile.
La mia riesce a portare a termine, almeno cosi sembra, il ciclo rapido quello di 30 minuti.
Oggi ho controllato la resistenza e la scheda ma sembrano ok, almeno la resistenza si la scheda non presenta componenti bruciati o similari.
Mi rimmarebe da controllare il termostato NTC ma non sò qual'è, mi potete indicare la posizione e la prova da fare??
Grazie Ste
il termostato è posizionato solitamente sullo sportello davanti o sotto vicino alla resistenza è tondo e se segui i fili uno va alla resistenza!x provarlo puoi fare la prova di scaldarlo e provare col tester se cambia di valore saluti!
Scusate se ai capi della resistenza (quella che scalda l' acqua), metto il tester e misuro se ho tensione (220Volt) faccio una cosa giusta oppure no?
Perchè ormai do i numeri.
Il tester mi indica presenza di corrente si accende una spia rossa, ma il tester mi da o volt di tensione, e la resitenza è sui 26 ohm.
percui la resistenza va bene ??
Grazie Ste
