Lavastoviglie Smeg St 144 E4
Salve a tutti. Avrei problemi con la lavastoviglie in quanto mi segnala errore 4 sul display che corrisponderebbe a sistema di rilevamento di temperatura rotto.
Avrei bisogno di qualche consiglio a riguardo. Per iniziare dove si troverebbe il sensore in questione e come potrei fare ad ovviare al problema in qualche modo.
Ringrazio anticipatamente a chi mi risponderà.
Ciao, la sonda e' posizionata assieme al distributore del detersivo e ci sono 2 fili rosa attaccati.
Questi 2 fili vanno direttamente alla scheda, morsettino di destra.
Controlla quindi che i fili siano attaccati.(la sonda non dovrebbe avere alcun problema)
Attila01
Si grazie ho verificato ed effettivamente non erano staccati i morsettini vicino alla sonda ma il morsetto che va alla scheda. Purtroppo non me ne ero accorto prima e ho staccato la sonda e data al mio proprietario di casa per comprarne una nuova. Sicchè non potrò nemmeno verificare se il guasto interessasse effettivamente la sonda, la scheda o se semplicemente non erano attaccati i cavi.
Ti aggiornerò appena riavrò il pezzo indietro.
Nel frattempo grazie mille per la preziosa info.
Cavo della sonda staccato! Ho ricollegato e tutto funziona.
Grazie mille per il supporto.
