con la nostra lavatrice e con la ex.lavabiancheria di mia nonna il bucato usciva profumatissimo e rimaneva così per giorni ; da quando ha preso la nuova lavatrice si sente uno strano odore che da un po' di candeggina , un po' di detersivo ed un po' di ammorbidente ; ora che abbiamo preso winny's si sente un odore che da solo di candeggina e detersivo e che per fortuna in poco se ne va !
come posso avere un bucato profumato o che non puzzi , senza l'uso dei tensioattivi dell' ammorbidente?
Prima regola, mai introdurre biancheria già insaponata.
La biancheria va introdotta asciutta o al massimo risciacquata a freddo, mai insaponata (quindi, nel casi di macchie pretrattate, risciacquare bene il tessuto).
Secondo, in caso di biancheria sporca di sudore, prima del lavaggio vero e proprio, eseguire almeno un risciacquo a freddo SENZA AGGIUNGERE NULLA.
Terzo, le macchine di oggi lavano e devono lavare con pochissimo detersivo, quindi non eccedere con le dosi.
In tal caso, ripetere i cicli di risciacquo.
La dose ottimale?
40-50 ml di detersivo (polvere o liquido) come dose massima da usare per 5 kg di bucato normalmente sporco (10 ml ogni kg).
Se l'acqua è dura, aumentare di 10 ml la dose.
Se molto dura, aumentarla di 20 ml.
In caso di biancheria molto sporca, eseguire un ciclo con prelavaggio con massimi 15-20 ml di detersivo, oppure ridurre semplicemente il carico, ma mai duplicare la dose!
Per potenziare quel poco detersivo, si può aggiungere (anche contemporaneamente, abbassando ad 1/3 le dosi che ti indico):
- da 50 a 100 grammi di bicarbonato di sodio per biancheria puzzolente, tipo calzini
- massimo 25 grammi di carbonato di sodio "Soda Solvay" per biancheria sporca di grasso
- massimo 50 grammi di percarbonato (o 100 ml di varechina) per sbiancare
ma MAI aumentare le dosi di detersivo.
Quarto, evitare il più possibile foglietti salvacolore, anticalcare e tutti quei prodotti miracolosi che si trovano al supermercato.
Quinto, i prodotti smacchiatori si usano in fase di prelavaggio (o ammollo) DA SOLI, in quanto sono veri e propri detersivi, e per tale motivo aumentano la dose del detersivo totale in lavaggio.
Non dimenticare, infine, che se la lavatrice è molto nuova, è normalissimo che per i primi periodi il bucato tende ad avere uno strano odore.
... (segue Lorenzo, che plaudo!)
Assicurare alla lavatrice uno scarico efficiente, che dev'essere possibilmente di tipo ventilato, dunque nel sottolavello o a muro ma con lo sfiato e non aggiungere prolunghe al tubo.
Tenere il più possibile asciutta la guarnizione in gomma dell'apertura
il bucato mia nonna lo bagna in acqua e detersivo e poi smacchia con candeggina
nel cassetto detersivi non metto nulla tranne all0ultimo risciacquol'ammorbidente
io faccio scaricare l'acqua della lavatrice neisecchi e non nello scarico a muro
con questi dettagli cosa mi potete dire ?
Ti posso dire che è tutto sbagliato.
Non vedo il motivo di insaponare e candeggiare tutto e poi ficcare tutto in lavatrice.
In lavatrice deve entrare biancheria asciutta o al limite sciacquata a freddo, mai insaponata.
Leggi quello che ti ho scritto prima.
lo facciamo da anni e non è mai successo nulla ! serve solo a lavare meglio !
e adesso hai la lavatrice incrostata
Quale parte della frase "Ti posso dire che è tutto sbagliato" non ti è chiara? :smile:
la frase l'ho capita ... io non capisco perche con la lavatrice vecchia: quella buonanima aveva 15 anni e sono negli ultimi mesetti non svolgeva più il suo dovere come un cararmato , ma comunque lo svolgeva : ma comunque lava bene
io non capisco perchè la lavatrice odierna mi mischi gli odori ! e come posso sentire solo l'ammorbidente ? ( mi basta anche non sentire l'odore di detersivo! )
La vecchietta ha la vasca inox, quindi liscia e che non fa stagnare muffe varie?
bhe certo : le lavatrici 15 anni fa avevano le vasche in acciao inox ... comunque per non fare le muffe ogni anno e mezzo cioè dopo 150lavaggi faccio un lavaggio a vuoto con acqua bicarbonato ed aceto !
ora tornando in tema che cosa provoca il mischiaggio di odori ?
è un lavaggio inutile, il bicarbonato è una base mentre l'aceto è un acido, si annullano a vicenda formando un sale, ovvero efficacia pulente zero.
Se voi mantenere la lavatrice in uno stato decente nonostante le cattive abitudini utilizza, almeno due volte l'anno lavaggi a 90°C con 200g di acido citrico (e solo quello).
Fatti un'esame di coscienza e confronta le tue abitudini di lavaggio con quello che si è abbondantemente scritto sul forum, vedrai che hai tutto da imparare.
è inutile che continui a lamentarti e poi non cambi abitudini, come vedi non sono affatto il primo a dirtelo.
Modificato: da DJ_Gabriele
ok diciamo sono le abitudini della fasmiglia ; ma perchè nella vecchia lavatrice il bucato usciva profumato d'ammoridente ?
Lino, siamo partito con lavatrici che consumavano 120 litri e più per ogni ciclo di lavaggio, vuol dire che la roba venva sciacquata!!! Poi siamo andati negli anni a scendere... fino ad arrivare a macchine che dei 5 risicqui antichi se ne fanno 2 moderni è tanto e poi non certo con 33 litri di carico nominale per 5Kg di biancheria...
Poi una volta c'era acciaio... ora solo plastica...:(
certo che 132 litri è esageratissimo ! la mia con 80 già lava bene !
