Salve, ho rimesso in funzione una vecchia lavatrice Lavatrice Candy CB60AT che era ferma da 3-4 anni. ho notato che quando gira oer insaponare il bucato all'avvio della rotazione fa un rumore del tipo "tzrrrr"; poi però la rotazione prosegue senza nessun difetto. anche la centrifuga è silenziosa. cosa può essere?
grazie.
io credo che siano le guarnizioni asciutte che fanno rumore.
:thumb_yello:
O al limite il para-acqua che si è un po' seccato...
Oppure... oppure...
Visto che quelle macchine montavano la puleggia variabile... può darsi che sia proprio quella... magari il grasso un po' secco.
Comunque, se è stata ferma per 3-4 anni... non è che si è sfasciata da sola! :smile:
ihihi spero di no prima funzionava. quindi cosa dovrei fare? metter un po di grasso sulla puleggia e del borotalco sulla cinghia?
scusate l'ignoranza dove si trovano le guarnizioni? devo smontare la parte dietro?
e cosa è il para-acqua? quello tra il cestello e l'oblo? lo devo sostituire o ci metto qualcosa?
grazie
un po' di grasso sulla cinghia, il resto... lasciamo stare ;)
