Asciugabiancheia Bosch Ecologixx 7
Ho una asciugatrice bosch ecologixx 7, però da alcuni mesi i programmi di asciugatura sono diventati lunghissimi. Con un carico modesto il ciclo di asciugatura si protrae anche per 7 ore e al termine i capi non sono completamente asciutti!
E' necessario rivolgersi al tecnico BOSCH?
Pulisci i filtri, esegui tutte le operazioni di manutenzione/verifica/controllo riportate sul libertto utente e se il difetto persiste... chiama l'assistenza!
Purtroppo la garanzia è finita ed ho già pulito i filtri.......
Potrebbe esserci un accumulo di sporco un qualche parte interna..... però non ho mai provato ad aprire l'asciugatrice.
Chiamerò il tecnico.
Ciao, quella è una macchina a pompa di calore se non erro, vero?
In quel caso il lungo tempo di asciugatura potrebbe essere dovuto ad un'insufficiente quantità di refrigerante, possibile che si sia creata una perdita nel circuito frigorifero!
Del resto funziona grossomodo come un deumidificatore, se il compressore non lavora bene perchè scarico i panni non si asciugano più... per caso hai notato un decadimento graduale delle performances?
Si.
La macchina è a pompa di calore e in effetti il problema è diventato con il tempo sempre più grave.
Quando il ciclo finisce i panni sono ancora abbstanza umidi.....
Secondo i più esperti, chiamare l'assistenza è l'unica soluzione?
Grazie!
Eh si, l'unica è chiamare un tecnico della Bosch! Sicuramente dovranno cercare l'origine della perdita e ricaricare il refrigerante nel circuito!
Chiama l'assistenza BOSCH, spiega molto bene il problema e fatti fare un preventivo di massima... poi decidi cosa fare, ma direi che ripararla è sempre la prima strada da percorrere.
