Problema Con Lavastoviglie Ariston Ltf 216 A/Ah
ciao a tutti, sono nuova e spero di scrivere nella giusta sezione del forum.
possiedo una lavastoviglie da incasso ariston da 4 anni il modello è ltf 216 a/ah che già in passato mi ha dato diversi problemi.
ora se ne è ripresentato un altro, quando avvio il programma eco dopo circa 10 minuti dall'avvio si accendono la 1° e 3° spia e la lavastoviglie si blocca.
potete aiutarmi? cosa significa?
in passato ho avuto problemi con il pressostato e la resistenza ma le spie che si accendevano erano diverse.
grazie in anticipo
Ciao, sono nuovo anch'io del forum.
Io ho una lavastoviglie come la tua, e forse con uno dei tuoi vecchi problemi. Praticamente non riscalda l'acqua e dopo un po' che è iniziato il ciclo si ferma e si accende la terza spia sul display. A te quale spia si accendeva quando hai avuto problemi con la resistenza e il termostato?
Grazie mille
Codice guasto 5: livello di rilevamento problema dell'acqua. La macchina carica, ma il livello non viene rilevato. Controllare camera di compressione e l'interruttore.
