Ariston K-Ls 10-N Che Arriva Al Punto 2 E Poi C'È Un Corto
dico che c'è un corto, giacchè salta la corrente (salvavita...)
Lasciando raffreddare un poco (beh, diciamo una mezz'ora...) e mandando avanti di qualche scattino poi riesce a finire il programma.
E' vecchia, ok... ma non mi rassegno così facilmente.
Ho notato che la vaschetta del sapone è rotta, cioè la sua plastica (depolimerizzazione?) si è come sfaldata ed ora offre delle aperture : potrebbe essere che a un certo punto il vapore riesce a penetrare dove non dovrebbe e causare il corto ? Potrebbe essere tutto lì oppure è partita qualche elettrovalvola ? Al punto 2 effettivamente dovrebbe partire lo scarico dell'acqua (credo...) : forse l'elettrovalvola allo scarico è andata ? Ma se fosse così com'è che poi , raffreddando, torna a funzionare ? E poi l'elettrovalvola fuori uso è in grado di causare un corto?
Ippocoonte
Cristiano Casagrande
Ciao, se salta il salvavita io controllerei la resistenza che non sia in perdita, e che non ci siano perdite di acqua..
Escludi problemi più seri, del tipo "scheda fuori uso" ?
E se l'acqua si infiltrasse dalla vaschetta porta sapone, potrebbe dare questo risultato?
(la resistenza si trova smontando il pannello retro oppure sta sotto? ...ma , cambia comunque poco, tanto dovrò smontare tutto , immagino!)
(molto gentile. avrei risposto prima , ma ero convinto che il forum notificasse in automatico all'indirizzo dato, le risposte ai post!!!)
Fabio
potrebbe essere tutto...di solito la resistenza e' uno dei maggiori indiziati.
sicuro che non ci sia nessuna perdita?
intendi dire perdite di acqua oppure di elettricità ? per quest'ultima devo controllare se la resistenza , come dice Cristiano, sta a posto o no. Per l'acqua, ora che ci penso , qualcosa a terra ultimamente trovavo .... Che faccio ? Smonto tutto .... e poi ? Ci sono Guarnizioni che si possono trovare/sostituire ?
Fabio
