Lavastoviglie Whirpool Lympia W75
Inserito: (modificato)
LA MIA LAVASTOVIGLIE HA PROBLEMI CON I GETTI D'ACQUA. CARICA E SCARICA NORMALMENTE MA NON C'E' ADEGUATA PRESSIONE AI GETTI PER IL NORMALE LAVAGGIO. QUALCUNO PUO' CONSIGLIARMI PRIMA DI CHIAMARE IL TECNICO? GRAZIE!
non usare il maiuscolo, equivale a strillare. Grazie. :)
Modificato: da Diomede Corso
Ciao, benvenuto sul forum.
Intanto pulisci i braccetti rontanti specialmente sul foro in punta... poi se la pompa gira ma non arriva acqua sarà guasta la girante...
HO PROVATO AD ATTIVARE LA LAVASTOVIGLIE CON LO SPORTELLO APERTO E HO VERIFICATO CHE TOGLIENDO LE PALETTE (QUELLE CHE TU DEFINISCI BRACCETTI ROTANTI?) L'ACQUA NON AVEVA PRESSIONE. COSA INTENDI POI PER GIRANTE. GRAZIE MILLE
Ripeto... non scrivere in maiuscolo ...Grazie :) !!
La girante è... la girante motore ;) , c'è un motore in basso a destra che spinge/pompa l'acqua facendo girare una ventolina che la manda fino ai braccetti...
ok grazie mille appena saro' a casa provero' e ti faro' sapere che succede !!
buona giornata
Ciao abbiamo notato che dando colpetti sul motorino della pompa qualcosa si muove l'acqua da' un bel getto può essere quello? grazie
sì... c'è da cambiarla (la pompa!!) se va a colpetti... ;)
Dunque dunque questo fine settimana è stato intenso: visto che i ricambisti a cui mi sono rivolto mi avevano detto che il pezzo andava sostituito per intero (costo del pezzo sui 120 €) mi sono ricordato che in cantina avevo la vecchia pompa (l'originale della lavastoviglie che era già stata sostituita per rottura manicotto) e così ho provato a fare un assemblaggio dei pezzi ed ora la lavastoviglie funziona.
Ringrazio molto per la solidarietà e complimenti per il forum. grazie di cuore.
