Lavastoviglie Indesit Ide1000 Sit.2 Sportello Non Chiude
Buongiorno a tutti, per la lavastoviglie in oggetto in seguito a disattenzione :angry: c'è stata forzatura dello sportello al momento della chiusura (un manico di padella sporgeva appena), conclusione la parte inferiore Dx rimane aperta (la cerniera da questa parte sembra più lunga) con fuoriuscita di vapore nel lavaggio, inoltre va sicuramente dell'acqua in qualche parte causando un corto con conseguente stacco della luce. :wacko:
E' possibile procedere con riparazione fai da te?....Conviene chiamare un tecnico oppure........ acquistarne una nuova :toobad: ?
Grazie a tutti per evenutali e ben gradite risposte.
cambiare la cerniera,no? Magari si è solo deformata ;)
Riccardo, intanto grazie per la risposta, comunque cambiare la cerniera è un'operazione "facile"?...è possibile sapere come procedere?...inoltre può essere anche la causa del corto?
devi smontare la porta,non è agevolissimo se non hai sufficiente manualità.
Per il corto non saprei,forse è come dici tu,specie se lo fa dopo un po' che è accesa o in fase di riscaldamento. (anche la resistenza è sospettabile)
Ciao... questo pun forum, non l'assistenza Indesit... chiami il tecnico, spieghi il problema esattamente come l'hai scritto qui e poi dati alla mano sapendo quanto costa la sostituzione cerniere (tuttocompreso) possiamo valutare... e poi comunque la lavastoviglie sotto gli occhi ce l'hai tu... sai se è proprio mal concia da buttare oppure 100-120 euro a dire tanto e la fai sistemare... :senzasperanza:
ciao se ti può aiutare di solito sotto la cerniera trovi un perno di fissaggio che di solito si sgancia è un pernetto da mezzo centimetro tenuto da una rondella vedi se puoi reinserirla sempre se la ritrovi se no vai al centro e li le trovi
