Salve ho una lavatrice AVSD88 della Ariston. Oggi lo fatta partire per fare un lavaggio ma dopo un po è uscito sul display la scritta F01. Il manuale d'uso non c'è lo, qualcuno sa dirmi cosa vuol dire per piacere.Grazie per l'aiuto.
Ma questa scheda dove la trovo allinterno della lavatrice e quanto mi costa? Ne vale la pena?
Un tempo mi sarei inc... ora invece penso che la rassegnazione prevalga sull'ira :mellow:
Un forum tecnico, fatto di riparatori professionisti e non-professionisti, che quotidianamente lotta contro un consumismo sfrenato al limite del buttare le lavatrici perchè puzzano, che risposta pensi che ti possa dare oltre quelle che hai già letto!? :senzasperanza: Io personalmente come altri che leggono e/o scrivono ho ridato vita a rottami... macchine che ne macavano di pezzi dentro, una lavatrice la monto, la smonto, la costruisco, la distruggo... ci entro ci esco... la ribalto ci abito dentro... certo che un limite c'è ma direi molto più lontano dal sostituire un triac ad una scheda o dal sostituire... una scheda!
Non abbiamo la lavatrice davanti, non sappiamo come è stata usata e quanto... e quanto si userà ancora... non sappiamo quanto puoi spendere e se puoi spendere... cosa si può rispondere!? Chiama l'assistenza e chiedi a loro :senzasperanza: ...
Caro sig. Diomede non volevo creare nessun disturbo alla sua ira. Anch'io se mi mettono davanti un quadro elettrico faccio tutto quello che fa lei. Ho fatto delle semplici domande ,basta dire "controlla un po' meglio" o qualcosa d'altro.Comunque mi scuso per l'accaduto. Ho visto dove' la scheda o fissato un po' i connettori e adesso mi informo un po meglio sul triac e la scheda grazie per l'aiuto.
Diomè,dopo una settimana a combattere coi clienti è dura restare calmi e non perdere la pazienza,eh? Quanto ti capisco,ho avuto anch'io un'attività al pubblico...comunque credo che Nik76 non meriti di essere maltrattato,dai,cerchiamo di aiutarlo ;)
La scheda dovrebbe essere dietro al pannello dei comandi. Il triac é un coso nero con tre piedini fissato anche alla aletta di raffreddamento. Inserendo il codice stampigliato sul triac su google si trova in fretta la conferma che il componente é quello . Se la scheda non é il, é dietro nella parte bassa.
Grazie Riccardo ,voglio precisare che non sono arrabbiato con Diomede è capitato anche a me di reagire così una volta sul forum, è dura per tutti dopo una settimana di lavoro.Ho visto dove' la scheda ,nella parte in basso a destra del motore guardando da dietro, mi sono scritto anche i codici su un foglio sono un po' alla ricerca su internet ma... devo togliere la scheda e controllare il triac.Preciso che a scuola l'elettronica non era il mio forte ero più per l'automazione.Comunque grazie ancora siete sempre di gran aiuto e ciao Diomè. Vi faro' sapere. :smile:
Nel dubio il triac lo cambi. Siamo sull' euro di spesa. Il triac è TIPO questo.
Se non erro la scheda è come questa ed il triac è quasi nell' angolo in alto a sinistra
Modificato: da Omissam74
Grazie Omi, adesso ho notato che la lavatrice scarica l'acqua dal cestello e poi si sente un rumore come di una pompa e dopo un po' esce la scritta f01. Può essere la pompa di scarico ? Chiedo.
ciao, se la pompa parte e caccia l' acqua, vuol dire che sta funzionando, e dovrebbe partire il motore per la centrifuga. Come ti è stato detto, se non sai misurare il triac, cambialo direttamente. Altrimenti metti una foto della scheda e ti indichiamo qual' è, magari metti la sigla che vi è stampigliata sopra.
Ok ho capito qual'è il triac dopo tolgo la scheda e domani mi procuro il triac e lo cambio :thumb_yello: .... e poi si vedrà .
Omi la scheda e propio questa provo a togliere il triac e domani ne compro uno di nuovo. Ma se poi non mi funziona lo stesso cosa può essere? Non vorrei essere troppo ottimista. :whistling:
Intanto prova è inutile fasciarsi la testa prima di rompersela :)
:) ira... è un attimo, non rabbia...ci mancherebbe, se posso aiutare lo faccio volentieri. Mi da un po' fastidio quando c'è un arrendevolezza troppo facile, da parte di chi poi... non ha ragione d'arrendersi...
Quadri elettrici :thumb_yello: e vai tranquillo che una scheda è tanto di meno, ce la farai sicuramente! :smile:
potresti avere una mancanza di pilotaggio del triac da parte del processore per guasto dello stesso o per una mancanza di continuita' nella pista tra il gate del triac e il piedino del processore
Allora oggi sono andato per prendermi un triac in un negozio che fa anche assistenza e il titolare mi ha detto di controllare anche le spazzole del motore. Allora le spazzole non sono consumate appoggiano bene e nel smontarle si vede che agisce bene la molla . Domani vado in un negozio di elettronica a prendere il triac altrimenti
vado in un centro assistenza ariston dove mi controllano la scheda, nel caso che il problema non sia il triac ma il processore. Mi è stato detto da questo titolare che la scheda deve essere anche regolata o tarata... è vero?
Grazie a tutti di nuovo per l'aiuto ,sarebbe una enorme soddisfazione poter sistemare una lavatrice da solo :worthy: .
altrimenti
mi sembra difficile che lo facciano...di solite guadagnano vendendo le schede non riparandole.
puoi solo sostituirla, guasto non riparabile
non e' detto che sia sprogrammata, ma se te la riprogrammano meglio
Se la scheda è guasta non me la faccio riparare la cambio di sicuro se è il processore grazie Gaetanus. :thumb_yello:
Ho provato a cambiare il triac ma niente da fare adesso non gira più neanche il motore arriva subito ad espellere l'acqua e basta. Domani provo ad andare in un centro assistenza per vedere se mi cambiano la scheda. Sullo schermo ora mi esce f02 che significa? Grazie comunque per l'aiuto vi farò sapere. :(
