Lavatrice Samsung Modello Q1235 Codice Errore He
ciao sul displei appare errore he ,come posso azzerarlo o ripararlo grazie
ciao. Leggi la discussione sugli errori. Li c'è scritto. Controlla la sonda ntc con il tester in ohm. Se non ricordo male dovrebbe darti sulla ventina di kohm a temperatura ambiente e poi il suo valore deve diminuire scaldandola. La sonda è o sulla resistenza o attorno ad essa. La resistenza é nella parte bassa del cestello.
