Lavastoviglie Smeg St122 - lava all'infinito
Ciao a tutti,
Scusate sono un nuovo utente ed ho anche io il problema che la st122 lava all'infinito.
Ho seguito la discussione in merito alla sostituzione del condensatore da 1,5 ,scusate la mia ignoranza ma non riesco a capire dove si trova fisicamente sulla scheda.
Mi potete aiutare?
Ciao spirit74, benvenuto sul forum :)
non ti accodare ma segui questa discussione ora ripaerta per conto tuo. Il condensatore incriminato su quelle schede è un parallelepipedo di colore grigio che ha stampigliato sopra il valore di 1,5 uf 275V (dico bene Attila :S ?)
Recuperalo oline (costa più la spedizione del pezzo, ma sono poche decine d'euro), dissaldi quello guasto, risaldo quello nuovo e voilà.
Ok... ho già visto che cene sono due uguali alla tua descrizione rivestiti di plastica grigia.
Oggi compro saldo e ti faccio sapere, fortunatamente vicino casa ho un negozio che vende componenti elettronici..
Ciao Diomede Corso,
Ieri ho sostituito i condensatori non sapendo quale dei due fosse,vista la spesa irrisoria.
Rimontata la scheda, stesso problema.
Scusa se ti rompo le scatole, ti spiego brevemente quello che fa.
Una volta selezionato il programma
Inizia con lo scarico
Finito lo scarico prende l`acqua e inizia con il lavaggio
Dopo alcuni minuti si sente un bip bip si spegne il led del programma per poi riaccendersi e ripartire da sola.
Come se facesse un reset.
Con un multimetro ho potuto notare che poco prima dei due bip la tensione della resistenza che scalda l`acqua và a circa 270v e torna a zero e il ciclo si ripete.
:senzasperanza: solo attila ci puoò aiutare... aspettiamo che risponda...
sostituiti i condensatori se non funziona ancora potrebbe essere che anche quelli rimontati siano guasti oppure che il problema è la bobina della vaschetta detersivo (vero che non si apre?) oppure... :mellow: ...?
Ciao, hai provato a controllare il valore del condensatore che hai cambiato? Che valore dava?
Potrebbe anche essere il distributore detersivo, ed allora baipasselo con una piccola lampada (tipo on- of)
Attila01
Ciao....
Diomede la vaschetta si apre...
Attila01 il valore dei due condensatori è di 0,92
Scusa ma dove devo collegare la lampada e da quanti watt ?
Grazie ragazzi.....
Ciao, se il condensatore che hai sostituito ha il valore di 0.92 uf. allora vuol dire che era difettoso e quindi andava sostituito.
Per baipassare il distributore detersivo basterebbe attaccare in modo volante una normale bobina.
Attila01
potresti spiegare meglio attila?
