Buongiorno a tutti,
sono alle prese con la lavatrice - Asciugatrice SIEMENS WDI1440EU/03 (ha circa 7 anni e di produzione SMEG) che non vuole sapere di rimettersi a funzionare.
L'errore mostrato a display (dopo circa metà lavaggio già effettuato) è OPEN. (dovrebbe essere il segnale di porta aperta o di un eccessivo carico) Rimosso il carico completamente, la lavatrice non ne vuole ugualmente sapere, impostando qualsiasi tipo di lavaggio, indica correttamente i tempi, ma dopo aver premuto il tasto START mostra ancora a display la scritta OPEN.
Ho verificato la scheda madre alla base della lavatrice, e non vedo sfiammate rilevanti (c'è un po di annerimento vicino ad una resistenza nella zona connettore bloccaporta ma niente di che), il bloccaporta "sembra" funzionare correttamente (aggancia e blocca), non so più come muovermi, qualcuno ha esperienza in merito, potete aiutarmi.
Ciao Fabrizio
hai ripulito ?
posta una foto della scheda
Ciao grazie della risposta,
si ho ripulito, ma ho questa foto fatta in antecedenza. Ti ho segnato le parti annerite ed dei componenti che sembrano scheggiati in superficie. (ma a questi apparentemente non arrivano cavi) Ti faccio presente che quando ho estratto la lavatrice il coperchio della scheda era sul fondo della stessa, e non in posizione.
Fabrizio
Spero che si postino così le immagini
http://elettrodomest...heda-wdi1440eu/
Modello SCHEDA - MDL CID0101D -
Modificato: da faje
Ciao. sicuramente e' un problema di scheda, ma il problema principale e' che tracce d'acqua sono arrivate sui componenti.
Verifica se a ore 12 il soffietto oblo' ha un taglio da dove dovrebbe fuoriuscire della schiuma con certi programmi.
Controlla poi la bonta' degli ammortizzatori, che se sono scarichi vanno a sbattere sul guscio della scheda
Facci sapere.
Attila01
Ciao Attila,
ti confermo che a ore 12 c'è un taglietto su guarnizione oblò. Come mi consigli di procedere? (con scheda, ammortizzatori, guarnizione ed altro)
Pensi che la scheda sia compromessa del tutto o è recuperabile. (C'era un po di ossidazione anche vicino al Triac che vedi in posizione centrale sulla scheda) Escludi a priori la difettosità del bloccaporta? L'errore fisso è OPEN (IL bloccaporta è a tre fili, io ho cortocircuitato il blu e marrone di diametro maggiore. Ma nulla sempre scritta OPEN) Non sarà già arrivata a fine vita dopo 7 anni?
Fabrizio
Ciao a tutti,
forse buone notizie, non è detto che sia la scheda timer, (dal costo eccessivo che dichiarerebbe la fine della lavatrice) mi hanno riferito che con l'errore OPEN potrebbero essere anche i carboncini del motore. Qualcuno mi può dire come verificarli.
Fabrizio
:smilie_nono: no, questi confronti spannometrici senza riferimenti non sono tollerabili. La dichiarazione di fine la si può fare sapendo con esattezza il costo della riparazione, che comunque conviene se la macchina è complessivamente in buono stato
Per le spazzole.... GUIDA SOSTITUZIONE SPAZZOLE MOTORE
Modificato: da Diomede Corso
a me in quella scheda mi sembra che ci sia almeno un triac andato... :huh:
Ciao a tutti,
sostituiti spazzole motore e bloccoporta, nulla è cambiato! Sempre errore OPEN. (il programma viene impostato con il tempo, ma allo start esce ancora errore Open) A questo punto rimane solo la scheda. Le mie conoscenze di Elettronica sono basiche ma vorrei provare ad aggiustarla.
Gaetanus, quale triac pensi che sia andato? Riesci a darmi una dritta in più di cosa potrei sostituire sulla scheda? Cosa potrei verificare?
Fabrizio
