Salve a tutti. Sono nuovo nel forum e solo (per la prima volta) alle prese con la lavatrice in oggetto. Quando accendo la lavatrice, tutte le spie lampeggiano, compreso il led di accensione. Cosa posso fare? a quale codice d'errore corrisponde? Grazie a tutti per le risposte.
hai dato un'occhiata alle discussioni su lavatrici simili della stessa marca? Mi pare che l'argomento sia stato già trattato
Si ho dato un'occhiata anche su altri siti. Ma nulla. Si parla di alcuni led che si accendono, ma nel mio caso sono proprio tutti! Ho smontato la scheda e c'è una resistenza che è molto gonfia (sembra sia esplosa) e nella zona c'è molta polvere.. potrebbe essere quella la causa? in un'altra discussione c'era un problema simile e si riferiva ad un relè difettoso. Ma la macchina in questione era una lavasciuga! Non è il mio caso, credo.
Ciao,
se ti puo' essere utile vedi la mia discussione piu' giu' nella pagina a me e' andato un condensatore sulla scheda ho messo anche una foto.
inserito link
sicuro che sia una resistenza gonfia e non un condensatore?
le resistenze difficilmente esplodono al massimo cuociono
i condensatori si specie gli elettrolitici
