Come si montano (il verso) i cuscinetti e para-acqua lavatrici? foto
auguri ,anche se come primo post mi sembra alquanto telegrafico e non troppo educato.
Di solito ci si presenta,si saluta e poi si chiede l'informazione.
Attendi comunque che qualcuno ti risponda ,non so se con foto o meno
Mai cambiato cuscinetti e paracqua di lavatrici ma non credo siano dissimili da cuscinetti e paraolio di macchine industriali.
I cuscinetti non hanno verso, mentre i paracqua se sono come i paraolio si montano con la molla verso il dentro
Ciao, basterebbe verificare come erano montati quelli che hai smontato.
In realta' di solito hai questa configurazione a partire dall'interno
Paracqua
Cuscinetto interno
Cuscinetto esterno
Ciao Tony,
cambio cuscinetti ormai con il cordless sulla spalla mentre rispondo ai clienti oppure mentre mi si cuoce la pasta ;)
Non hanno un verso ma hanno una posizione sull'asse, dunque vanno spinti fino al punto giusto. Il paracqua invece va montato con la molla verso il lato asciutto, ovvero l'esterno della vasca e non con la molla rivolta verso l'acqua come ne ho visto montati tanti poi da rismontare!!
