Ciao a tutti
prima di tutto mi presento. Sono Gabriele di Campobasso e ho 37 anni
Ho una lavatrice Ignis come da titolo ma da qualche giorno non mi funziona
Qualcuno di voi sa darmi una mano??? :(
in pratica quando chiudo lo sportello resta accessa la spia verde Apertura Porta e se premo avvio ovviamente la lavatrice non parte
controlla le spazzole.Se sono più corte di 2 cm cambiale (anticipo il primo consiglio degli esperti , io non lo sono ,ma è la prima cosa che consigliano),poi vedremo.
Controlla comunque le spazzole, ma anche il bloccoporta è un buon indiziato.
si lo sportello si blocca normalmente nel senso che quando chiudo non si apre finche non spengo e sento lo stacco
comunque
quando clicco su avvia lampeggia la luce avvio e poi si spegne tutto
in pratica fa come quando stai con lo sportello aperto
Modificato: da 84retine
praticamente all'inizio è tutto normale con la spia dello sportello acceso
appena premo avvia dovrebbe spegnersi tale spia, si dovrebbe sentire lo stacco e dovrebbe partire la lavatrice........ invece non fa niente, e la spia incomincia a lampeggiare e lampeggia anche la spia avvio
premo anche piu volte ma non parte mai
sarebbe da provare a bypassarlo, può anche essere che chiuda ma non dia il consenso
Abbassa il coperchio ma non chiuderlo, premi avvio e poi da un colpo al coperchio ;) se parte allora è guasto il bloccoporta !
oggi il tecnico ha detto che va cambiata la scheda
scnd voi è un pacco?
Potrebbe anche essere colpa della scheda
ma visto che tu non hai fatto le prove che ti avevano suggerito non c''e' la controprova
non hai visto che cosa ha controllato il tecnico?
vedi una lavatrice "buttata" perchè il tecnico ha detto che è la scheda. Hanno buttato invece 250 euro di baracca nuova per non spenderne 5 di termostato NTC Sti c.. di tecnici vanno troppo facili con le schede :angry: Poi quando magari è la scheda veramente ti fanno soffrire a farti cambiare mezza lavatrice di ricambi per poi alla fine dirti che...è la scheda.
Esistono i Service Manual e qui sì che vanno consultati: fai una foto magari o descrivi quali spie esattamente e in quale combinazione si accendono nel momento in cui dai l'avvio, oppure conta quanti lampeggi fa...
E se poi alla fine fosse pure la scheda... diamine quella lavatrice è (quasi) nuova :( !!
alcuni tecnici purtroppo si
scheda=diagnosi affrettata=guasto di cui magari non si sa che pesci pigliare in un elettrodomestico in cui non si vuole (e mi spiace dirlo ma visti i tempi anche non si puo'..) perdere troppo tempo
ho fatto quella controprova e andava/non andava nel senso che faceva un rumore ma non partiva
comunque la storia ha un lieto fine
ho fatto venire un altro tecnico che ha cambiato la serratura elettronica (70. euro) ...tutto apposto :)
grazie a tutti :)
siete stati veramente gentilissimi
Bene! A testimonianza del fatto che non siamo tutti uguali :)
