Lavastoviglie Ariston Lsi 61 E
Auguri di buone feste a tutti nel forum,cerco aiuto su una lavastoviglie ariston LSI 61 E che dopo averla programmata con "P" sul lavaggio normale parte per circa 1h si apre il cassetto detersivo inizia a fare l'acqua calda poi ad un tratto si blocca con dentro l'acqua senza lavare mentre si accende fissa la spia N°3 "R" lavaggio rapido.
credo che va in errore,la resistenza a freddo non risulta in dispersione forse è la scheda KO (che tra l'altro non è piùin produzione).
che faccio :whistling: :whistling:
da quello che interpreto dall'errore che dici (3 spia) mi sembra un problema del sensore di temperatura
