lavatrice san giorgio tua 167 - non centrifuga
Salve, qualcuno può darmi dei consigli su una lavatrie san giorgio tua 167: la centrifuga è lenta e dovrebbe arrivare a mille giri.
Ho fatto diversi controlli come verificare la funzionalità del rilevatore di giri, spazzole motore ecc. La lavatrice non dà nessuna anomalia.
grazie Remo
come lo hai controllato?
se sei pratico e facendo molta attenzione potresti provare il motore alimentandolo direttamente
ripeto se non sei pratico non eseguire questa prova perche' potenzialmente pericolosa perche sotto tensione e poi il motore partira' al max dei giri
(se funziona)
stacca la cinghia (e stacca la spina della della lavatrice)
costruisciti un cavetto a due fili con spina fastonato alle estremita' (fase e neutro)
realizza questo collegamento
fase a una spazzola
fai un ponticello fastonato tra l'altra spazzola e un capo dell'avvolgimento statorico
neutro all'altro capo dell'avvolgimento statorico
alimenta e se funziona il motore ti partira' a razzo
se lo fa il problema e' altrove
stai attento (te lo ripeto)
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, sono stato fuori casa per qualche giorno, al rientro ho fatto il controllo che mi dicevi sul motore, in effetti parte a razzo ; l'ho fatto girare per alcuni minuti.
Mi pare che vada bene anche se c'e' un forte scintillio alle spazzole, forse provocato per mandato a massimo.
Io penso che potrebbe essere il trianc di potenza a monte dei relè di alimentazione motore.
Se hai qualche altro suggerimento accetto tutti i tuoi consigli.
Ho difficoltà a reperire il triac in zona, per fare la prova lo devo ordinare online, quindi preferirei fare prima qualche altro controllo.
Grazie remo
