Lavatrice Zoppas PO455C - Riscaldamento Eccessivo Dell'Acqua
Salve a tutti, ho un problema con la lavatrice giorni fa' ho cambiato alcuni pezzi perché difettosi pero' adesso l'acqua anche a 30 gradi riscalda in modo eccessivo. Ho smontato di nuovo il coperchio di dietro e mi sono accorto che sotto il cestello dove e' inserita la resistenza per riscaldare l'acqua ci sono due fili di cui uno e' allacciato l'altro inve e libero e da quello che vedo io non ci sono altri fili a cui allacciarlo. Potete darmi qualche dritta? GRAZIE la lavatrice e' Zoppas PO455C
Ciao, se entrmabi i cavi della resistenza (comrpeso quello gialloverde di terra) sono collegati, cerca bene... magari hai qualche termostato staccato.... se è quello a pasticca (è fatto a spirale) staccato va sostituito per intero dalla manopola... se invece è un altro tipo di filo ... allora c'è qualche sonda ntc ma quella è sul lato della vasca...
ufarmacista ;) ma allora è proprio vero che non è una leggenda ma verità... che questo mestiere nasce dietro al bancone del salicilico!!!
Grazie per la risposta, comunque non sono farmacista e' una cosa nata tra colleghi di lavoro. Adesso provo a collegare il cavo giallo-verde che non era collegato e provo con un lavaggio per vedere cosa succede. In caso come posso farti avere una foto?
se il filo staccato e' di colore gialloverde non c'entra nulla col tuo problema
sarebbe utile sapere che componenti hai cambiato
hai toccato il sensore di temperatura o i suoi fili ?
